Тема: Помогите со схемой подключения РТ-40/Р5
Уважаемые релейщики!
Помогите с поиском литературы по реле УРОВ РТ-40/Р5.
Конкретно интересует, схема подключения реле в токовые цепи. Вторичная схема соединения трансформаторов тока - неполная звезда на фазах А и С.
Везде описана методика проверки и наладки реле и ещё тех. характеристики.
Примеров подключения реле и как выбрать уставки нигде не могу найти.
В книге Алексеева В.С. "Реле защиты", нет примеров подключения.
По какой обмотке производим выбор уставки? По двум обмоткам с меньшим числом витков или по обмотке с большим числом витков?
Например: если флажок реле стоит в начале шкалы на 1, какому значению соответствует уставка - 650 мА или 325 мА?
Жду ответов.
Re: Помогите со схемой подключения РТ-40/Р5
Посмотрите эту брошюру из серии библиотека электромонтера № 608. Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110-220 кВ Внешняя ссылка там есть раздел по выбору уставок
Так же думаю, будет полезны указания по релейной защите 06. Устройство резервирования при отказе выключателей 35-500 кВ Внешняя ссылка
3 (2012-09-25 09:32:42 отредактировано lik)
1.Подкл. обм., к примеру: ф.А - 7-5,ф.В - 2-4,ф.С - 8-6. Как в ЭПЗ1636.
Уставка нашкале - для обм. с меньшим числом витков. Кстати, из описания в книги Алексеева можно прийти к выводу - как подключать. И на остальные Ващши вопросы есть ответы. Тем не менее отвечу.
2.На обмотке с меньш. числом витков уставка по шкале в два раза больше уст. на обм. с большим числом витков. При проверки надо подавать ток на одну из обмоток. И сраб. реле при подаче тока на каждую обм. - одна из проверок. В нач шкалы на обм. 2-4 и 6-8 -
650 мА, на обм. 5-7 - 325 мА.
А возврат можно проверить. на любой обмотке.
Ну и проверка при иммитации всех видов к.з. при подкл. по рабочей схеме и несраб. при токе нагрузки.
3.Уставки лучше скажут те, кто занимается расчетами. Я часто встречал просто в начале шкалы. Ведь в схеме УРОВ контр. отсутствие любого тока после раб. защ.
3.Относительно неполной звезды. Честно сказать, я встречал только полные звезды при РТ-40/Р_. Но при неполной звезде ноль токовых цепей считается фазой В.
P.S. Может, лучше воспольз. советом Никиты.
Помогите,пожалуйста разобраться с РТ-40/Р_. Для какой цели первичные обмотки реле выполнены с разным числом витков?
Balyberdin пишет:
Потому что это реле имеет один измерительный орган на три фазы. Если бы все три обмотки имели одинаковое количество витков и были бы подключены с одинаковой полярностью, то реле было бы нечувствительно к трёхфазным и двухфазным кз без земли (результирующий магнитный поток в сердечнике реле был бы равен нулю). Поэтому обмотки реле подключают таким образом (обмотки с меньшим числом витков подключены встречно, а третья имеет большее число витков), чтобы при любых комбинациях поврежденных фаз реле видело ток кз. Векторные диаграммы вам в помощь.
PS Всё украдено... написано до нас. С картинками.
Внешняя ссылка
Et pas d'autre enjeu que de biaiser un peu les règles du jeu jusqu'au bouquet final...
6 (2013-07-10 16:58:42 отредактировано doro)
zloi пишет:
Действительно, украдено... ссылка на один из самых воровских, бандитских сайтов. Хоть бы какие упоминания о первоисточнике. Не потрудились даже сканированные рисунки к более-менее приемлемому виду привести. Но здесь на поток поставлено: украл, выпил - в тюрьму. Последнее, правда, отложено на неопределенное время.
А по сути вопроса - здесь проблема хорошо расписана.
#6, ну так это же V_r буква "О" пропущена smile
