Тема: Расчет уставок (нужен совет)
Есть сеть ТП 10 кВ (6 ТП подключены подряд на каждой ТП есть отходящая линия с выключателем и МП защитой) как правильно отстроить защиту отходящих линий 10 кВ на ТП. Токи КЗ одинаковые сейчас отключаются сразу все с головы (надоело ругаться с РЭСом). Есть какие нибудь предложения?
Re: Расчет уставок (нужен совет)
Ниче непонятно, схему приложите.
Маловато будет... Уставки каждого элемента приложить бы
4 (2013-07-10 08:14:11 отредактировано gnom84)
Схема сети
123.jpg 474.71 Кб, 3 скачиваний с 2013-07-10
5 (2013-07-10 08:42:28 отредактировано senior)
1) С пусками по напряжению не получится пройти по чувствительности?
2). ДЗ.
3). Все закольцевать и попробовать просчитать направленные защиты (МТЗ).
На ТП нет ТН, поэтому напряжению не получается
7 (2013-07-10 11:07:46 отредактировано senior)
Может блокировать защиты на ТП-7/1 при пуске защит на ТП-7?.. Кинуть контрольный кабелек, всего то 260м..
Блокировать на 0,4 сек. Некий аналог ЛЗШ. Назовем это ЛЗЛ.
8 (2013-07-10 16:02:28 отредактировано gnom84)
))) тогда уж ДЗЛ установить)))
Контрольный кабель это тоже не подходит
9 (2013-07-10 18:16:27 отредактировано senior)
Где Вы возьмете ДЗЛ? Купите? Тогда уж купите ТН-ы до кучи. Вам же нужно малой кровью. Вы хотите, как говорится "И на елку залезть, и попу не уколоть"..)))
МТЗ можно разогнать по времени,ТО на РП вывести.Можно на РП совсем вывести защиту на питающих линях.Какая разнится где отключится в голове или на РП результат один.На ПС хоть есть оперативный персонал, а на РП его нет.У меня был такой случай пришлось защиту вывести и город стал спать спокойно.
11 (2013-07-10 22:18:58 отредактировано CLON)
Посмотрел на уставки.
Вопрос: почему ступень селективнсоти между ТО (8000 А 0.2 с) и МТЗ первой (5500 А 0 с) ступени 0.2 с, а между вторыми ступенями МТЗ (200А 0.5 с и 660А 0.8 с) равна 0.3 с?
Ступень селективности:
дТ=дТстрабМТЗ+Тотклвыкл. + Твозвр.МТЗ+дТрезерв = 0.01 с  + 0.08 с + 0.06 с + 0.05 с = 0.20 с (для МП защит).
Думаю, что надо увеличить ступень селективности между ТО и МТЗ первой ступенью до 0.3 с, как ступень между 2-ми ступенями, т.е. увеличить резервное время с 50 мс до 150 мс.
И еще: как получили уставку ТО в 5500 А? Ведь внизу только Тр с номинальной мощностью 630 кВА. Максимальный ток КЗ за таким ТР около 600А, т.е. уставка по отстройке от тока КЗ за ТР около 780-800 А 0 с. Суммарный ток намагничивания от всех 8 ТР около 3300 А, а уставка по отстройке от него должна быть около 4300 А.
12 (2013-07-11 10:11:29 отредактировано CLON)
Сразу замечу, что расчетами уставок на НН 10 кВ я официально не занимаюсь. Но посмотрев на схему сети и наличие предохранителей уставки защит могли бы быть:
(уставки на глаз без расчета, по опыту, идем снизу вверх)
Линия ТП 7/1 (ТП-28/1):
МТЗ-1 ступень: 760 А, 0.6 с (по согласованию с предохранителем ТР 630 кВА ПСН-10, 600А, 400А, Тпл=0.02 с, Тгор=0.14с, Трез=0.4 с, +20%).
МТЗ-2 ступень: 90 А, 1.6 с (по согласованию с предохранителем точка на характеристике 70А, 1 с +20%).
Тогда
Линия РП10 кВ:
МТЗ-1 ступень: 1500 А, 0.9 с.
МТЗ-2 ступень: 200 А, 1.9 с.
ПС 110/10/6 кВ:
МТЗ-1 ступень: 3600 А, 1.2 с.
МТЗ-2 ступень: 660 А, 2.2 с.
Как видно из примера за "селектиность" приходиться платить увеличиением времени срабатывания МТЗ.
Вопрос: возможно ли увеличиение времени МТЗ по термической стойкости кабелей?
Так как кабели достаточно короткие, получить ТО с нулем на них практически не возможно. А не согласовываясь с предохранителями, при любом КЗ в ТР будет отключатся питающая сеть и предохранитель ТР даже может не успевать перегореть.
Вывод: В результате время срабатывания защит ТО и МТЗ увеличилось на 1.2...1.4 с.
