Тема: [Не актуально] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Тема закрыта, способы не актуальны
Добрый вечер
На сегодняшний день есть три способа добавления картинок в сообщения:
1. Загрузка картинок на сторонние фотохостинги и добавление на форум полученной ссылки.
Этот способ наиболее предпочтительней в плане экономии ресурсов нашего форума, но в тоже время больше шансов, что картинка, загруженная Вами на сторонний ресурс может потеряться. Вариант со сторонними ресурсами рассматриваться не будет, так как принцип примерно у всех существующих фотохостингов один и тот же, единственное, что напомню, что лучше на форум вставлять картинку в виде превью для этого выбирайте, пожалуйста, ссылку примерно под таким названием «BBCode для форумов и блогов, строчные буквы: превью - увеличение по клику» и не забывайте указывать реальный размер фотографии при развороте;
2. В движке форума есть собственная возможность прикреплять картинок (фотографий) к сообщениям. Работает все следующим образом:
2.1. Открываем форму ответа, либо форму быстрого ответа;
2.2. Нажимаем на кнопку «Загрузить изображение» (рис.1 цифра 1)
2.3. В появившемся окне (рис.1 цифра 2)
2.4. Выбираем нужный файл (рис.1 цифра 3)
2.5. После того как выбрали файл нажимаем кнопку «Открыть» (рис.1 цифра 4)
2.6. После загрузки, в окне «Текст сообщения» появиться ссылка на загруженную Вами фотографию.
Все Вы прикрепили фотографию (изображение) к Вашему сообщению, если Вам понадобиться прикрепить еще несколько фотографий, поступайте с каждой из них, так же как и с первой. После прикрепления фотографий добавьте нужный Вам текст и отправьте Ваше сообщение.
Фотографии будут в виде превью и будут увеличиваться по клику пользователя. Так же если к одному сообщению прикреплено несколько фотографий, то они автоматически преобразуются в галерею и для просмотра всех фотографии достаточно открыть лишь одно из них (любое) и стрелками перемещаться по галерее.
На сегодняшний день у этого способа существуют следующие ограничения:
2.7. Размер загружаемой фотографии должен быть не более 200 кБ. со сторонами 1200 х 1200 пикселей
2.8. Формат размещаемых фотографий должен быть jpg, png, gif или bmp;
2.9. Время хранения загруженных, но не вставленных в сообщение фотографий ограничено 3600 секундами, после этого времени такие фотографии будут автоматически удаляться из хранилища форума. Сделано это для того, чтобы загруженные фотографии использовались только на нашем форуме, и что бы пользователи не использовали наш форума как хранилище своих фотографий.
Так как этот способ лишен, какой либо статистики по просмотру прикрепленных Вами фотографий и не указывается реальный (в развернутом виде) размер фотографии, пожалуйста, не забывайте указывать реальный размер фотографии самостоятельно.
Все загруженные Вами фотографии будут храниться на сервере, и при загрузке нового изображения система выдаст Вам следующее сообщение «На сервере имеются загруженные вами изображения. Вы можете вставить их в сообщение, щелкнув по ним, либо удалить их, если они больше не нужны»
3.Третий способ прикрепления фотографий (либо файлов) к сообщениям, это способ через форму прикрепления вложений. Работает все следующим образом:
3.1. Откройте окно ответа  и нажмите кнопку «Обзор» (рис.2 цифра 1);
3.2. Появиться окно (рис.2 цифра 2);
3.3. Выберите нужный Вам файл (фотографию) (рис.2 цифра 3);
3.4. Нажмите на кнопку «Открыть» (рис.2 цифра 4);
3.5. В окошке пять появиться путь до загружаемого файла (фотографии) (рис.2 цифра 5);
3.6. Нажимаем на кнопку «Загрузить» (рис.2 цифра 6);
3.7. После загрузки прикрепленный Вами файл (файлы) будут видны следующем образом (рис.2 цифра 7);
3.8. При таком способе добавления фотографий (файлов) я обязательно необходимо текстовое содержание в окошке «Текст сообщения» (рис.2 цифра Default/af8) иначе сообщение не отправиться и Вам будет выдано сообщение об ошибке;
3.9. Вы, сразу или в дальнейшем при редактирование Вашего сообщения можете удалить прикрепленные Вами файлы и фотографии.
При таком способе размещения фотографий они будут открывать по клику в отдельном окне.
У этого способа существуют следующие ограничения;
3.10. Размер каждого прикрепляемого файла должен быть не более 2 мБ.
3.11. Всегда запрещены к размещению файлы со следующем расширение html, htm, php, php3, php4, exe, com, bat (будет корректироваться);
3.12. Файлы, которые принимаются к загрузке jpg, png, gif, bmp, txt, rar, zip, doc, djvu, pdf, wav, mp3, ogg, avi, mpg, mpeg (будет корректироваться);
3.13. Вложений в одном сообщении может быть не более пяти.
Приятного Вам общения.
Рисунок 1.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto605a16vl1mjj1j18t2e1vva1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto605a16vl1mjj1j18t2e1vva1.gif   - 88 кБ.
Рисунок 2.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto6kgkp3hehj1so0e5bi2i2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto6kgkp3hehj1so0e5bi2i2.gif   - 70 кБ.
Рисунок 1.gif 85.88 Кб, 2 скачиваний с 2011-01-12
Рисунок 2.gif 66.51 Кб, 2 скачиваний с 2011-01-12
42
Re: [Не актуально] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
#40, попробуйте
43 (2013-07-12 10:16:21 отредактировано tequila)
Никита Любимов пишет:
#40, попробуйте
Есть ли инструкция формата команды? Вот например, мне нужно ставить код видео <iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/m6rhqbP3Gj4?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
как сделать так, чтобы появилась сразу картинка?
44
tequila, Александра, ситуация такая, сейчас просмоторщик на форуме не работает, видимо версии не совместимые (после обновления форума). На следующей недели посмотрю, что можно сделать, на выходные уезжаю.
45
Хорошо. Тогда пока поставлю просто ссылки..
46
http://rzia.ru/uploads/images/2/94ec88e15f79181ec89122cae6960d5a.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/94ec88e15f79181ec89122cae6960d5a.jpg
