Re: Сильные специалисты или зануды?
senior пишет:
Завели 4 команду на пуск ВЧС №3 ДФЗ-582!.. Все - ОДУ, РДУ, наладка и .. мы .. это про...ли.
Нет Виталя немного не так. Просто там обычная путаница с номерами команд. У ЭКРЫ - 1,2,3,4. А у вас 1,3,4,32. Там еще надо очень внимательно все посмотреть и в том числе осциллограммы с НГРЭС. Другой вопрос что по уставкам там вообще для 582 ускорения не предусмотрено, т.е. там еще нужно посмотреть.
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
У ЭКРЫ путаница со своими сигналами: в 582 прием 3 сигнала - это отключения 3 фаз без запрета ТАПВ, а 521 - пуск ОАПВ. До конца пока не разобрались с этим хозяйством, там два комплекта 521 работали по разному.
Dnestr пишет:
Когда в 90 х мы начали внедрять микропроцессорные защиты, всегда для подстраховки токовую отсечку делали на РТ-40
..... и мы то же....http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802ja6nkap51iaq1dfthv91kbn1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802ja6nkap51iaq1dfthv91kbn1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jao5utrjubq1rvt14ge11kk2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jao5utrjubq1rvt14ge11kk2.jpg
неисправность цепей напряжения для РЭЛ511 делаем на внешнем КРБ12http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jclgfo841cbtis89vem2s3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jclgfo841cbtis89vem2s3.jpg
помогли буржуйскому Сепаму2000 белорусской МР600http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jeest1ftve4b1kmd1cgcic64.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jeest1ftve4b1kmd1cgcic64.jpg
.... а вот этот девайс меня прибивает окончательноhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jfshago1acmqeu85c1a7p5.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2500/52617/thumb/p1802jfshago1acmqeu85c1a7p5.jpg - ето шкаф логики АВР трех взаиморезервирующихся секций 0,4кВ. Куча промреле и реле времени. Сухие контакты да оперток 220 и 24. Там где 220 - более менее, а где 24 - полная  ....опа. Не хотит пробиваться на сухихи контактах реле. Думаю..........., что с ним сделать. Кстати, спасибо немцам с французами, в 1998 не моглу поставить контроллер. Во так оно хлопцы....
Э-э-э? Да здесь опыты не в чистом виде, и микроэлектроника примешана, и вторая микропроцессорная защита...
#23, бардель какой то
grsl пишет:
бардель какой то
Ну а что такого, не верили МП устройствам..))
да дело не в том, что верили или нет, ради бога.
дело в исполнении.
Саня пишет:
Что-то мне казалось, что пораньше вся эта катавасия сотворилась
grsl пишет:
дело в исполнении.
Вы про монтаж внутри ячеек или про шкаф с кучей реле? Если шкаф, так она то да.... Я уже всю логику вычертил, думаю на каком терминале лучше сделать. Дорогой не купят, у дешёвых недостаточность с дискретами и всободной логикой.
Добавлено: 2013-07-22 14:09:04
SVG пишет:
Да нет, пуск в 98, оборудование не старше 94 года.
Саня пишет:
Во, я ж помню, что всё начиналось когда я из Витебскэнерго уходил. А было это в 1992.
Саня пишет:
пуск в 98,
В 2000 мы свой первый в Бульбонии АТ на цифре запускали. Тоже терминалы глючить начинают. Вот MiCOM P443 гикнулся, ещё раньше P633 дуба врезал...
Саня пишет:
Александр, и то и то.
32
SVG пишет:
А что разве МП устройства выпускаемые ранее имеют столь малый срок эксплуатации? На сегодняшний "Подсистема РЗА должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет"
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
SVG пишет:
АГА...По микроэлектронным и микропроцессорным РЗА Европы и США по истечении 10-12 лет начинаются катавасии, то это, то то. По моему анализу более менее: АВВ со своей линейкой SPA и REL (хотя пару раз конфигурации на РЕЛе слетали); Alsthom c микроэлектронными защитами. А вот это не очень, откровенно говоря: electromatic, merlin gerin, psc enertec, ice, telemecanique и прочие малоизвестные конторки 90хх США и Европы.    Вообще они как-то делают не по Советски, чтоб все с запасом. К примеру, условно: у них расчитана изоляция на 1000В, подал 1300 - пробил. Электролит стоит на 25 вольт в схеме 20 вольт.....
34
Саня пишет:
В этом есть преимущество советской техники. В некоторых проектах которые были по заказу мин оборон к примеру на подводных лодках все на электромеханике. А если и применяют МП технику то предпочтения отдают ЧЭАЗ или другие отечественные производители. Ведь вдруг что кто нам запчасти пришлет. Пример Иран Бушер
35
kolya_105 пишет:
Не извечтно что будет с ЧАЭЗ и другими отечественными МП через 12 лет. Имеется опыт эксплуатации линейки МП одного из Росийских производителей (более 100 шт.), так 10% отсеилась по гарантии на первом году эксплуатации,  и потом.... хватило. Фирму не называю, не хочу создавать антирекламу. А буржуйские, да 12 лет они работают (если условия соответствуют). А потом, как с автомата сыпаться начинают
36
kolya_105 пишет:
Не уверен, что забугорные производители это читали. Больше 16 лет они сроков не дают. Да и реле ЧЭАЗ с микроэлектроникой не помню чтоб имели бОльшие заявленные сроки эксплуатации.
Добавлено: 2013-07-22 15:56:17
Что-то опять на МП vs ЭМ переходим...
37
Я имел ввиду на данный момент при подготовке конкурсной документации всегда закладываем 25-30 лет. Поэтому и удивился что раньше срок службы у МП устройств 12 лет. Хотя к примеру та же Экра со своими шкафами знаю что некоторые из опытных образцов 90-х до сих пор функционируют на объектах
38
kolya_105 пишет:
Что-то изменилось? Он и теперь практически такой же. А для конкурсной документации можно и 50 лет написать. Всё равно через 10-15 лет никто не будет те бумаги ворошить. Если бы производители давали пожизненную гарантию(на весь заявленный срок службы), другое дело.
39
Саня пишет:
kolya_105 пишет:
Да, пожалуй, ЧЭАЗ - самый отсталый из российских производителей МП УРЗА. В электромеханике прошу и умоляю: не нужно переходить на несвойственные вам МП! Делайте то, в чем у вас нет конкурентов - электромеханику!
40
Обоснуйте пожалуйста. Они ориентированы в основном на сети 6-110кВ. И по техническим характеристикам как минимум не уступают российским аналогам. Гибкая логика у них была реализована раньше чем у Экры. Линейка 110кВ аттестована в ФСК уже года 4.
В чём же отсталость терминалов серии БЭМП?
