Тема: etl 600
Кто располагает информацией по  ETL 641 ?
Срочно нужно руководство по эксплуатации, чем подробнее, тем лучше.
Буду благодарен за любую информацию.
2 (2012-08-24 09:27:53 отредактировано Otskok_ot_stenki)
Re: etl 600
Есть техническое описание ETL600.3.2 (июль 2009). 364 страницы, pdf, 9,2 Мб. Если нужно, напишите адрес, куда отправить.
Re: etl 600
На всякий случай загрузил на файлы.mail.ru, т.к. на следующей неделе, возможно, не смогу отправить, буду в командировке.
http://files.mail.ru/7M7687
Re: etl 600
здравствуйте. вопрос к тем кто работал с ETL производства ABB.
есть приёмопередатчик NSD570, работает по оптоволокну.
есть матобеспечение NSD570 внутри приёмопередатчика ETL, работает по вч-каналу.
интересует: какой приоритет в обоих случаях у команд A B С D между собой по умолчанию (может они одновременно передаются)?
если можно устанавливать приоритет какой-либо команде  - как примерно называется эта настройка в HMI 500?
Re: etl 600
NSD570 и ЕТЛ600 абсолютно не совместимые системы
внутри ЕТЛ600 есть NSD600 или AES600 , не вполне совместимые с ЕТЛ500, NSD550 и AES550
HMI500 - софт от ЕТЛ500 с ЕТЛ600 не работает
осталось понять вопрос о "команд A B С D" относится к ЕТЛ600 или NSD570, NSD600 и AES600 (все разные не совместимые системы) ?
6 (2013-07-31 09:39:32 отредактировано celsiys)
Re: etl 600
прояснилось немного. значит опечатки в схемах.
по инструкции нашли, что на матобеспечении NSD 600 внутри ETL 600 передаётся одновременно.
на AES 600 в ETL 600 нашли, что "приоритет имеет команда с предыдущей по алфавиту буквой".   не ясно что значит предыдущая. команда  А или D приоритетнее?  можно ли установить приоритет по своему через HMI 600?
(в HMI600 видел возможность задавать команды на конкретные входы и выходы 1,2,3,4 модуля G4AI - это не имеет отношения к приоритету?)
и для случая когда устройство NSD 570 работает отдельно по оптоволокну (без ETL)- есть ли у команд приоритет и какой?
Re: etl 600
В NSD570 приоритетов нет, независимо от того, по чему он работает. Команды передаются паралльно в любых комбинациях.
В NSD600 в ETL600 приоритетов между командами A, B, C, D нет. Передаются паралельно в любых комбинациях.
В AES600 в ETL600 две группы команд A (команды A, B, C, D) и B (команды 1, 2, 3 ... 20). Команды передаются последовательно согласно приоритетам. У группы A приоритет выше чем у B. В группе A наивысший приоритет у команды A, нименьший у D. В группе B наивысший у 1, наименьший у 20. Команды группы A могут перебивать передачу группы B (после того, как команда группы A будет передана, перебитая из группы B будет передана заново).
Re: etl 600
как следует из последующих слов и рисунков (начиная со стр.3-123), самая приоритетная команда А, потом В, С ...
изменить приоритет невозможно
назначение входов/выходов не имеет отношения к приоритетам (просто для удобства проектирования, монтажа)
NSD570 приоритетов не имеет
ОФФ
если Вы проектировщик или "перспективник", то не советую с этим железом связываться
9 (2013-07-31 10:23:24 отредактировано celsiys)
Re: etl 600
благодарю за быстрый отклик.
я из диспетчерского управления. выяснилось что неправильно выдали задание. команду А задали ТУ, а команду D - УРОВ.
Re: etl 600
ну, если Вы из диспетчерского управления, то поинтересуйтесь о случае с ЕТЛ на ВЛ 500кВ Ангара-Камала-1 десять дней назад - это как раз не устраненный дефект, связанный с параллельностью
Re: etl 600
Sergei пишет:
А  можно поподробнее, что было?
Re: etl 600
идет расследование
официально, наверное, что-нибудь придумают
ОФФ
ЛС посмотрите
Re: etl 600
а может кто последнюю версию HMI выложить? 4.1 уже не так ли?
Re: etl 600
Otskok_ot_stenki пишет:
Добрый день!
Можете еще раз выложить на файлообменник?
Буду премного благодарен.
15 (2013-10-14 07:17:52 отредактировано Otskok_ot_stenki)
Re: etl 600
Добрый! Пожалуйста:
http://yadi.sk/d/ZgRCbSWdAtMSC
Re: etl 600
Добре!
Спасибо.
Re: etl 600
celsiys пишет:
Присоединяюсь к вопросу, у кого есть это порограммное обеспечение? Поделитесь, пожалуйста.
Re: etl 600
Коллеги, попутно нужна программа HMIPanel. может кто помочь.
19
Re: etl 600
Да, уточню, нужна именно ABBшная программа.
20 (2014-10-20 13:26:36 отредактировано Aster)
Re: etl 600
отправил ЛС
