1 (2013-07-31 20:51:55 отредактировано Konstantin)
Тема: ТГФМ-110, Ктт=? Л2(К1),Л2(К2)
Прошу подсказать. Таких трансформаторов тока ещё не вводили в работу и не эксплуатировали
Имеем два витка первичной обмотки на Трансформаторах тока типа ТГФМ-110, Ктт=600-1200, при переключении первичных витков изменяется Ктт
Фактически никакого переключения нет, а имеется два вывода на стороне Л2. Один из них и выбирается
Коэффициент трансформации на данных ТТ может принять два значения 600/5 или 1200/5.
Т.е. имеем по первичной обмотке один вход Л1 и два выхода Л2(К1), Л2(К2)
По некоторым причинам сниматься Кт.т. будет после установки на место (портал) и его ошиновке
Требуется коэффициент 600/5
Вопрос: к каким выводам подсоединится Л1-Л2(К1)=600/5 А   или   Л1-Л2(К2)=600/5 А
Ссылка на чертёж ТТ и на электрическую схему (стр.№7, левая половина страницы)
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 … 3437838505
Re: ТГФМ-110, Ктт=? Л2(К1),Л2(К2)
Судя по схеме - Л2(К2), т. е. должно быть два витка в первичной обмотке.
Большее кол-во витков в первичной обмотке - меньше коэффициент трансформации ТТ.
Т.к. обрабатывал такие ТТ, скажу,что нижние контакты Л2(К2) имеют в 2раза меньший коэффициент. Монтажники поторопились и ошиновали по рисунку проекта -подключили к верхним клеммам. Мы проверили ТТ, по коэффициенту надо было в 2 раза меньше выставить, пришлось ошиновку переделывать по новой (((. Предупредите монтажников -пусть не торопятся с ошиновкой.
Хорошо, передам, спасибо всем!
Но завтра ещё передам, что бы всё-таки сдвинули ТТ, т.к. выходы гермо-вводов кабелей вторичной коммутации в клемной коробке попадают прямо на несущую ферму. Правда, надо ещё раз посмотреть повнимательней.
