Re: Организация шинок участков сигнализации
Тогда в данной схеме убирается перемычка
Простите, какую перемычку Вы имеете ввиду?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Организация шинок участков сигнализации
перемычки Х62 - Х65
Нда. Староватая схема. АПВ есть. Ускорения нет - ни после АПВ, ни после включения В.
Все там есть ускорение через блинкер 2РУ.
Добавлено: 2013-05-08 01:30:56
перемычки Х62 - Х65
Эти перемычки вроде и не при чем , просто надо зашунтировать резистор.
Здравствуйте. Вопрос по рисунку.Нужно ли при вводе в эксплуатацию снимать перемычки ХТ1-ХТ2, ХТ3-ХТ4(я так понимаю они используются для контроля исправности шинки)?При отсутствии данных перемычек и выключенном контроле исправности терминал выдает сообщение об обрыве шинок.
Должен ли через шинки постоянно протекать ток порядка 50 мА(при вкл. перемычках и контроле исправности )? При отсутствии сигналов АС и ПС должны ли гореть светодиоды состояния шинок? Заранее спасибо.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47769/thumb/p17q7iorji1v4s137b48qvne6la1.jpg
в общем такая же проблема, перемычки д.б. собраны ,иначе цепи ЦС по ЕНР,ЕНА не работают.Мы собрали и оставили в работе,ибо нах некому это все не нужно ставить доп.резисторы по концам, мне тем более.Думается Бреслер для этого случая установили эти резисторы,хотя некоторые на этом форуме утверждают,что они установлены только для Тестового режима, но я так не думаю ИМХО.
Я думаю именно так.
Смысла от этого резистора во время эксплуатации никакого, ибо он не будет контролировать целостность линии EHA или EHP.
Если подгрузить контрольный резистор в шкафу, то это всего лишь для того, чтобы ЦС не "орал", будто произошел обрыв в линии... псевдо-контроль..бесполезный причем..
А все из-за того, что кому-то лениво, и дешевле ни прокладывать доп.кабель, ни устанавливать резистор на дальний конец цепи EHA/EHP...
Без резисторов не будет работать,читайте пост №64. Проектировщики должны заложить кабели и доп. резисторы.
Правильно понимаете. Нужно или нет решать эксплуатации.
Нет. При выключенном контроле перемычки можно снять иди оставить никакой разницы в сигнализации не будет.
Да должен, иначе сигнал об обрыве цепи. Дело в том, что в цепи каждого аналогового канала установлен предохранитель для защиты датчика тока. Орган контроля проверяет, например, не сгорел ли предохранитель. В общем проверяет, что I>0,03А, если <, то через 10 сек - сигнал. (Но это если контроль введен).
Топикстартеру:
РА копируют схемы типовых сигнализаций ПС 110-220кВ на электромеханической основе, для облегчения реконструкции.
Поэтому,узнать почему все выполнено именно таким образом, вы можете посмотрев старые схемы (80-90гг) :)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/2000/52313/thumb/p17vm44o1pm5mc748hqqj614gg1.JPG
Итак, продолжаю осваивать релейку дальше. Объясните поподробнее про этот подрыв, разбирался, разбирался и совсем запутался. Вот схема, блинкер 2 РУ, аварийно отключается вакуумник, ток пошел по обмотке, 4-6 размыкается, 3-5 замыкается, горит лампочка. Если 4-6 размыкается, то как пойдет сигнал на ШЗА?
С отключенным автоматом дошло, когда попробовал нарисовать вручную. Сигнальный контакт при отключении автомата замыкается, тем самым идет по цепочке: через замкнутый изначально контакт 3-5 РУ-21 и загорается лампочка. Непонятно пока, что там со вторым РУ...
Электромонтер, http://energoproekt.blogspot.ru/2011/11 … nkera.html
Что бы понять вам надо в комплексе смотреть со схемой ЦС. Цепи ШЗА организованы так что, как раз шинка и протягивает этот блинкер. Как правильно вы заметили ток пойдет по обмотке, но блинкер не выпадет (не хватает тока) пока не сработает в ЦС пром. реле и не подключит сопротивление, которое увеличит ток. Вот тогда то блинкер выпадет и разомкнет контакт.
Извините, все равно не понял. Это как раз и есть вся схема (сигнализация в ячейке выключателя), промежуточных реле в ней нет, есть только реле фиксации, контакты которого замкнутся и по обмотке потечет ток, соответственно, веря схеме 4-6 разомкнется. По моему это вовсе не подрыв, а я тут всем голову морочу.
#73,
Имелась ввиду схема Центральной сигнализации (ЦС) всей подстанции, а не только сигнализации ячейки. Промежуточное реле находится в схеме ЦС.
Электромонтер, перейдите по ссылке в #71. Приведены схема и объяснение.
Спасибо, я прочитал, но все равно не сходится, смотрю полную монтажную схему, не завязано там никакое РП. Ладно, постараюсь завтра спросить у инженеров, может они мне что подскажут, о результатах напишу позже
Разобрался.. Ток проходит по обмотке, сигнал успевает пройти на ШЗА, прежде чем 4-6 разомкнется. Вот все, что я хотел узнать.
