Тема: Непонятные данные о КЗ от сетевой организации
Добрый день.
Я проектировщик. Для проверки кабелей запросил у сетевой организации токи замыкания на шинах РП и время отключения этих замыканий. Токи дали, а вот время отключения написали: "время срабатывания тепловой защиты вр. t = 14'' ". Что это за обозначение такое ['']? Из школьного курса геометрии помню, что знаком [''] обозначаются угловые секунды. Вообще, причём тут угловые секунды?! Если принять это значение, как 14 секунд, то что-то очень долгое время отключения, имхо. И если приводить допустимый ток КЗ кабеля к этому времени, то нужно будет очень сильно завышать сечения жил и экранов (РП 6 кВ, кабели с изоляцией из СПЭ).
И ещё мне написали про собственный ёмкостный ток и ёмкостный ток на шинах ЦП. Для чего?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Re: Непонятные данные о КЗ от сетевой организации
power_factor пишет:
Вероятно запросили минимальное время, вот Вам и ответили.
power_factor пишет:
в РЗА так всегда секунды обозначали
4 (2013-08-07 14:10:47 отредактировано power_factor)
Значит [''] - это обычные секунды, так?
Я не релейщик, но мне кажется, что 14 секунд - это очень большой промежуток времени для отключения замыкания на шинах РП 6 кВ. Для отключения перегрузки ещё может быть, но не для отключения короткого замыкания.
Вообще, время автоматического отключения для сетей IT нормируется каким-нибудь нормативом?
Благодарю за помощь.
power_factor пишет:
что это за защита на 6 кВ?
Так это я у вас, знающих людей, хотел поинтересоваться может ли быть такое или просто ошибка.
поинтересуйтесь у тех кто дал такие уставки
ерунда какая то
Может обычная время-зависимая характеристика имеется в виду, а 14 сек - это максимально возможное время отключения, например когда ток равен 1,1 уставки. Спросите на каком реле защита реализована.
А термин "тепловая" взяли по аналогии с предохранителями.
P.S.
power_factor пишет:
в сети 6 кВ когда о КЗ говорите, добавляете слово "короткое"
В моём понимании КЗ - это и есть короткое замыкание.
power_factor пишет:
а просто замыкание - оно не короткое, а замыкание на землю с относительно малым током.
power_factor пишет:
Это время срабатывания МТЗ, а вам необходимо время отключения токовой отсечки - ТО, выдержка времени ТО 0...0,5 сек.
Время отключения ТО - выдержка времени ТО + время срабатывания выключателя
