Re: Совместимость ПДЭ2802 и 7SD522+6MD66
riv, сообщите, пожалуйста, по возможности результаты.
Состыковали ПДЭ2802 и Сипротек?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Совместимость ПДЭ2802 и 7SD522+6MD66
Могут быть интересны и результаты работы ВНИИР (см. рис.)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53530/thumb/p181gjb4ar2vh1l9514e1p24gp01.png
ВНИИР выполнил работу по проверке совместимости устройств разных производителей. Ниже, что мы ему рекомендовали:
По вопросу выполнения направленной защиты с ВЧ блокировкой (НВЧЗ) на терминале 7SA5XX.
Для полукомплектов НВЧЗ, установленных по разным сторонам защищаемой линии, нет принципиального требования установки абсолютно одинаковых (однотипных) измерительных органов определения направления к месту КЗ для пуска/останова блокирующего сигнала. Обязательное требование к этим измерительным органам – зона определения направления КЗ «в линию», выходящая за шины противоположной подстанции, всегда должна быть короче зоны определения направления КЗ «за спину» на полукомплекте, установленном с противоположной стороны при всех режимах работы прилегающей сети при всех видах КЗ. Таким образом, имеется принципиальная возможность выполнить НВЧЗ линии с использованием на разных сторонах полукомплектов, выполненных на разном оборудовании разных производителей с использованием одинакового оборудования для организации приёма/передачи блокирующего сигнала, например, ВЧ приёмопередатчиков ПВЗУ-Е. С учётом вышесказанного предлагается выполнение полукомплекта НВЧЗ на терминале 7SA5XX с использованием «жесткой» заводской логики телеускорения ДЗ и ТЗНП блокирующим сигналом (способ направленной блокировки). При этом в терминале одновременно можно использовать все селективные ступени ДЗ и ТЗНП с АУ и ОУ для обеспечения резервных защит линии.
Для реализации полукомплекта НВЧЗ необходимо:
1. По адресу 121 «Телеускорение для дистанционной защиты» установить режим «Способ блокировки».
2. По адресу 132 «Телеускорение ТЗНП» установить режим «Способ блокировки».
3. По адресу 145 «Интерфейс данных защиты 1 (порт D)» установить режим «Выведено».
4. По адресу 147 «Число реле (количество сторон защищаемого объекта» установить режим «2 реле».
5. По адресу 1351 «Режим работы Z1B» установить режим «В прямом направлении».
6. По адресам 1355, 1356 установить времена 0,00 сек.
7. По адресу 1357 «Z1B ведена перед 1-м АПВ (внутренним или внешним)» установить режим «НЕТ».
8. По адресу 2101 «Функция телеускорения для ДЗ является» установить режим «ВКЛ».
9. По адресу 2102 «Конфигурация линии» установить режим «Два терминала».
10. По адресу 2103А «Время продления отправки сигнала» установить требуемое время продления сигнала пуска передатчика после возврата пуска ДЗ при КЗ «за спину».
11. По адресу 2108 «Задержка времени пуска после срабатывания» установить требуемое время срабатывания (ввода) ступени Z1B при отсутствии блокирующего сигнала – предлагается установить 0,00 сек.
12. По адресу 2109А «Переходная блокировка. Длительность вн. повр.)» установить время ожидания пуска ДЗ при КЗ в обратном направлении. Рекомендуемое время – 20…40 мсек.
13. По адресу 2110А «Переходная блокировка. Время блокировки после вн. повр.)» установить время возврата пуска блокирующего сигнала после отключения КЗ «за спиной». Рекомендуемое время – 100…400 мсек.
14. По адресу 2112А «Переходная блокировка ДЗ от ТЗНП» установить режим «НЕТ».
15. Для той ступени ТЗНП, которая будет использоваться для телеускорения, например, ступень 3I0>, установить по адресу 3130 режим работы «В прямом направлении», по адресу 3133 «Мгновенное отключение/дискретный вход» установить режим «ДА».
16. По адресам 3201,3202, 3203А, 3208, 3209А, 3210А установить те же режимы и уставки, что установлены соответственно по адресам 2101,2102, 2103А, 2108, 2109А, 2110А.
17. По адресу 3212А «Переходная блокировка ТЗНП от ДЗ» установить режим «ДА».
18. Для пуска передатчика в матрице ранжирования выходные сигналы 4060, 4056, 1390,1384 привязать к высокоскоростному реле терминала (время срабатывания 1 мсек).
19. Сигнал с приёмника ВЧ поста через какой-нибудь оптовход привязать ко входу 4006 функции телеускорения ДЗ, ко входу 1318 функции телеускорения ТЗНП.
Для выявления КЗ «за спиной» должна использоваться Z3, так как только она обеспечивает быстрое срабатывание с наименьшим собственным временем в обратном направлении.
Работа терминала в режиме ускорения блокирующими сигналами (способ направленной блокировки) подробно описана в техническом описании терминала в разделе 2.6.7. для ДЗ и разделе 2.8.4. для ТЗНП.
Необходимо при совмещённом канале (общая команда для ДЗ и ТНЗНП) и различном поведении направленных органов (отсутствует абзац в русскоязычном варианте РЭ). Таким образом, в варианте с разрешающими командами можно не организовывать отдельную команду для ТНЗНП (младшую команду).
Хотелось бы взглянуть на рекомендации по выбору уставок для стыковки 7SA522 с ПДЭ2802.
Просто навскидку - 2 ступени ДЗ уйдут на Zот и Zбл. Если отпайка - для Zотв ещё ступень ДЗ.
Ещё 2 ступени - на блокирующие и отключающие U2, I2.
А I2от с торможением как быть?
М2от - тоже нужна ступень?
