1 (2013-08-17 10:04:48 отредактировано Sekov)
Тема: DIGSI и не русифицированные терминалы SIPROTEC 7SJ62
Добрый день коллеги! В общем история такая. Соединяюсь с терминалами. Соединение проходит нормально, терминал видит, уставки скачиваются. Вроде-бы все хорошо. Перехожу в режим offline, выскакивает сообщение
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53795/thumb/p1825gv7e812t1bgdntuf0d14k88.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53795/thumb/p1825gv7e812t1bgdntuf0d14k88.png
Добавлено: 2013-08-17 13:59:29
А потом конфигурация устройства становится неактивной что в режиме offline, что напрямую, и даже с лица терминала
Re: DIGSI и не русифицированные терминалы SIPROTEC 7SJ62
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53796/thumb/p1825hhpno1urbodi1ednt8sh1c2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53796/thumb/p1825hhpno1urbodi1ednt8sh1c2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53797/thumb/p1825hqlnfsr0gj78udhjj1ci62.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3500/53797/thumb/p1825hqlnfsr0gj78udhjj1ci62.jpg
А в чем вопрос?
В терминале у Вас язык английский (поскольку надписи на дисплее на английском).
Функции включить - выключить не сможете (серый фон), поскольку у Вас режим plag & play.....
Надпись, что не все символы не будут отображаться на русском - так и должно быть. Нельзя в одном терминале смешивать русские и английские символы в сигналах. Вернее можно, но нужно знать как.....
Conspirator пишет:
А в чем вопрос?
Вопрос в следующем. При первом подключении напрямую конфигурация устройства активна (можно вводить, выводить защиты (белый фон)), после режиме offline конфигурация терминала становится не активной, и при следующем подключении напрямую конфигурация тоже не активна.
Я Ваших ответов не понимаю....
Порядок действий должен быть следующий:
1. Создаете проект off-line
2. Инициализируете устройство Вашим проектом
3. В дальнейшем, из этого проекта подключаетесь к терминалу режимом on-line и снимете из него необходимую информацию
Если работаете с терминалами впервые, сначала скачайте "Системное описание" по Siprotec4  с официального сайта Сименс www.siprotec.de и изучите.
