Re: КЗ на землю ВЛ 500 кВ
Устройства ОМП способны идентифицировать последующее КЗ? У нас ведь многие считают двойное КЗ на землю в сети с глухозаземлённой нейтралью нерасчётным случаем. Может на смежных линиях что-нибудь фиксировалось?
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → КЗ на землю ВЛ 500 кВ
Если однофазное КЗ ф. А – единственное (повреждение 259). Измеряемые величины при КЗ на землю такие, что сопротивление по контуру ф.А - Ф.С попадает в область срабатывания ДЗ - т.н."кажущееся" (ложное) повреждение по контуру фаза-фаза. Поскольку ДЗ от всех видов КЗ "кастрирована" (ДЗ от КЗ на землю выведена), то в этом случае невозможна процедура достоверизации повреждённых контуров (выбор действительно повреждённого контура), а селектора ТНЗНП видимо недостаточно на все возможные случаи повреждений - надо использовать органы ДЗ от КЗ на землю (как минимум, первую ступень Z1 от всех видов КЗ).
