Тема: Карта уставок
Добрый день.
Существует ли какой нормативный документ, где указано какие папаметры РЗА должны быть указаны в карте уставок ?
Например старая ДЗШ - тип реле/число витков/ток срабатывания.  Теперь для МП защит (например REB 670 ABB) - 2 листа, а если брать резервную защиту ВЛ - листов  под 10 получается.  Так для боле-менее крупной ПС солидный альбом получится.
Re: Карта уставок
Мы в карте уставок пишем только уставки по току/напряжению/времени/частоте.
Какие-либо особенности в зависимости от терминала или же эл.механических реле - указываем в протоколах.
Не будем же менять карту уставок при каждой замене реле.
Re: Карта уставок
Здесь имеется в виду карты или таблицы уставок?
Re: Карта уставок
Мужики, чего вы паритесь? Какая разница, карта или таблица? Ни то, ни другое не регламентируется ни одним НТД, все определяется только местными подходами, как принято, как удобно.
И объёмы уставок в этих самых картах, также ни чем не регламентированы. Там необходимо показывать то, чем реально пользуются оперативники. Остальное для них информация излишняя. Единственное требование НТД - максимальная допустимая нагрузка. Она обязана быть.
Re: Карта уставок
Карта уставок, про таблицы как то не слышал.
Re: Карта уставок
Dim пишет:
Карты уставок всегда у меня вызывали раздражение. Там какие-то условные обозначения, все это в виде каких-то сложных дробей и обязательно на однолинейной схеме. Гораздо проще все это сделать в excel таблицей с хорошо расписанными заголовками, а схему приложить. Правилами не запрещается..
Re: Карта уставок
а речь про проектную карту уставок? или уже в эксплуатации?
Re: Карта уставок
В эксплуатации.
Решено делать таблицы (или карты). Уже запутался что есть что. Поидее должно быть одно и тоже.
Re: Карта уставок
Видел такой вариант
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54155/thumb/p182v78r7k1iukpct1spqqm17m12.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54155/thumb/p182v78r7k1iukpct1spqqm17m12.jpg
Re: Карта уставок
Именно о таких таблицах и я говорю.
Re: Карта уставок
Dim пишет:
Таблица - это таблица, а карта - это как пишет
Dnestr пишет:
Это схема сети с кучей условных обозначений защит и их уставок на каждом элементе. Иногда полезно, но таблица практичнее
Re: Карта уставок
Когда-то делали карту уставок на всю сеть 110 кВ, один экземпляр отдавали диспетчерам. Очень наглядная вещь. Во время последнего аудита неглупый аудитор (бывают и такие) спросил: "Заставить не могу, а можно ли возродить такие карты?" Можно, конечно, но при развивающейся сети (с бесконечными перестройками уставок) - кто будет в карту вносить изменения? Персонала - то почти нет...
13 (2013-10-22 06:09:59 отредактировано Тимур)
Re: Карта уставок
Коллеги, а существует ли РД или правила по составлению карты уставок (не таблицы)?
Re: Карта уставок
Коллеги, добрый день.
Прошу подсказать - как у вас на предприятии выглядит карта уставок? (прошу не путать с таблицей).
Прошу поделиться скрин-шотом, фото, pdf.
Интересует как наиболее ёмко, но в то же время очень сжато изобразить карту уставок, чтоб она не получилась на всю стену (виды защит, уставки, действие).
Информация изображается текстом или же символами.
Re: Карта уставок
ВЛ-110 кВ Краснотурьинск N1.dwg 78.13 Кб, 103 скачиваний с 2016-01-13
Re: Карта уставок
тов.Волшебник, благодарю.
Но хотелось бы видеть карту уставок не отдельного присоединения, а карту уставок сети.
Re: Карта уставок
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94880/thumb/p1a8st1gab1vb969vm6aqdtv0g1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94880/thumb/p1a8st1gab1vb969vm6aqdtv0g1.jpg
Встречались схемы, подобные приложенной. На них еще были отмечены МТЗ и ЗМН.
Re: Карта уставок
тов.Sergei Shumkov, благодарю
19 (2016-04-09 18:44:24 отредактировано kostyl)
Re: Карта уставок
Карта уставок, как я понимаю, должна представлять собой саму "КАРТУ" -т.е. расположение уставок на однолинейной схеме первичного оборудования ПС по присоединениям. Прошу не путать с бланками уставок и таблицами уставок. Делается карта уставок в основном для нужд оперативного персонала и должна находится на главном щите управления. Об этом говорится в соответствующих НТД.
