Тема: Блок генератор-трансформатор
Согласно ПУЭ
3.2.72. Для блоков генератор - трансформатор с генераторами мощностью более 10 МВт должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
1) замыканий на землю на стороне генераторного напряжения;
2) многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах;
3) замыканий между витками одной фазы в обмотке статора турбогенератора (в соответствии с 3.2.76);
14) асинхронного режима с потерей возбуждения  (в соответствии с 3.2.86);
15) понижения уровня масла в баке трансформатора;
16) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ трансформаторов.
Почему для блоков Г-Т отсутствует газовая защита трансформатора, предусмотренная п.3.2.53 ПУЭ
Re: Блок генератор-трансформатор
думаю.. просто ошибка.
Ошибка где, в ПУЭ. Маловероятно.
Пункт 6.
4) многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора;
5) однофазных замыканий на землю в обмотке трансформатора и на ее выводах,
присоединенных к сети с большими токами замыкания на землю;
6) замыканий между витками в обмотках трансформатора;
Medvedb пишет:
Пункт 6.
Пункт 6 чего, ПУЭ ?
И почему нету газовой защиты трансформатора согласно п.3.2.53 ПУЭ.
Нужно предусмотреть защиту от замыканий между витками в обмотках трансформатора, это есть газовая защита трансформатора! Пункт 6 пункта, который вы привели
Да, но в п. 3.2.51 ПУЭ тоже имеется подпункт 3
3.2.51. Для трансформаторов  должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
3) витковых замыканий в обмотках;
Тем не менее
3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ•А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ•А и более.
Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВ•А.
Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.
Почему для блоков Г-Т газовая защита трансформатора отсутствует.
Или замыкания между витками в обмотках трансформатора (п.33.2.72) и витковые замыканий в обмотках трансформатора (п.3.2.53) это разные вещи.
Люди, помогите разобраться. Китайцы строят ПГУ 400 МВт. Для генератора они предусмотрели защиту "защита от коротких замыканий между витками обмотки статора (61)". На генераторе нет выведенных параллельных ветвей. Код ansi 61 не могу найти. Может, кто-то с подобным сталкивался?
Пожалуйста источник на английском языке.
если можно чертёжики и если можно наименование той самой релюшки что будет сию задачу выполнять.
baltazar
Посмотрите здесь
rekomend.pdf 1.01 Мб, 38 скачиваний с 2013-08-22
