Тема: Терминалы ABB. Сложности с выкачиванием конфигурации из терминала
Доброго времени суток, уважаемые эксперты.
Не так давно с вашей помощью по полочкам разложил терминал REb670, успешно сдал и затем еще один.
Сейчас столкнулся со следующей проблемой: закачиваю конфигурацию в терминал, а выкачать ее он уже не дает и пишет следующее сообщение дословно:
" Read operation failed\cancelled!
PCM IED configuration may be in an inconsistent state. Please, check more detailed information from READ/WRITE report. Re-read is higly recommended."
Перепроверил все блоки на наличие русских подписей - отсутствуют.
OFF и realzero или intone нигде не перепутал.
IP менял на сымые разнообразные.
Даже уже удалял по несколько страниц.
и Наибелее вероятна ошибка, связанная с блоком режима нарушения фиксации или фиксированных сигналов, когда их оба удаляю, конфигурация и закачивается, и выкачивается успешно. Ума не приложу, что сделать?
Главное, что конфигурация рабочая, на двух предыдущих подстанциях очень похожая, лишь мелкими нюансами отличается.
Версия прошивки и самого REb670 старая, терминалы лежали на складе около 4 лет!!!!
Поможет ли изменение прошивки решить проблему???
Спасибо
Re: Терминалы ABB. Сложности с выкачиванием конфигурации из терминала
А что вам сказали в АББ?
Рассказываю решение проблемы: может быть кому-нибудь да пригодится.
В Abb сказали, что вариантов может быть много от нестыковки прошивки до банального глючного блока в конфигурации.
Представители попросили на пару дней один из терминалов с конфигурацией, чуток поколдовали и выдали диагноз: "Установить и более старую и более новую версию "Connectivity Package Base" для 670 серии и проблема решена.
Всем спасибо
