Тема: Siprotec7SJ622
Добрый день. В терминале оказались заданы уставки защиты от понижения папряжения <90 В, защиты от повышения напряжения >90 В, т.е. какая-то из них всегда сработана.
При попытке изменить какие либо уставки в терминале он выдает сообщение "Активация набора параметров прервана. Причина: текущее повреждение все еще не ликвидировано". Попытался создать новое устройство и инициализировать его, результат тот же. Похоже он ничего не воспринимает пока идет срабатывание от защ. повышения или понижения напряжения. А как теперь ее убрать?
Re: Siprotec7SJ622
Заблокируйте временно ЗМН и ЗПН, через меню, зайдите в метки там должен быть такой сигнал, либо в Дигси, Управление -> Метки
Re: Siprotec7SJ622
спасибо помогло
Re: Siprotec7SJ622
Коллеги, не хочу открывать тему.
от даного реле Сименса мне нужна параллельная/одновременая работа двух протоколов связи
IEC61850 и Modbus RTU RS485
я перерыл все мануалы и не нашёл, поставщик уверяет что нет проблем.
может я что то пропустил в мануалах или есть новшества.
поставщик дал ответ от их представительства Сименс...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54184/thumb/p1830fd7dm19mnpg250b1c3k4sl1.JPG
