Тема: Возможно неправильное отключение линий 10 кВ
Обьясните пожалуйста такую ситуацию:
отключается линия 10 кВ , при повторном влючении  этой линии вручную отключаются еще две линии на этой же секции шин мы грешим что на этих линиях в момент включения появляются земли переходящие в МТЗ ,как это правильно обьяснить руководству.
2 (2013-08-28 09:20:30 отредактировано Dnestr)
Re: Возможно неправильное отключение линий 10 кВ
r521 пишет:
Это что за зверь такой? Однофазные замыкания на землю на разных фазах разных линиий? Но почему сразу две?
А на этих
r521 пишет:
какая нагрузка? Не мощные двигатели?
r521 пишет:
Думаю, что надо себе сперва четко объяснить, а потом руководству....
r521 пишет:
переходящие в МТЗ
Так а МТЗ работала на этих линиях?
Да мтз работала на этих линиях
Вы обращаетесь за помощью, а информацию выкладываете , как партизан на допросе! Релейщики не волшебники. Вы про землю заикнулись, а был хотя бы сигнал о наличии замыкания на землю? МТЗ может сработать на двух линиях, если на этих линиях одновременно земля на разных фазах. Но у Вас три линии отключились! Регистраторов, я так понимаю, нет на этой подстанции?
Да нормально все. Возможно при коротком (отключившемся) возникло замыкание на землю, а КЗ устранилось (отгорело), при ручном включении напряжение на здоровых фазах выросло в корень из трех раз во всей сети 10кВ. На отходящих фидерах 10кВ (скорее всего с ремонтными муфтами) происходит замыкание на землю на здоровых фазах - КЗ - отключение от МТЗ. Интересно другое - первый фидер после ручного включения - отключился? Мог и не отключиться....
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Именно в сетях с изолированной нейтралью бывают всякие чудеса. При замыканиях на землю, особенно перемежающихся, возникают перенапряжения побольше чем в корень из трёх раз. А потом события бывают очень непредсказуемые....
8 (2013-08-29 13:47:02 отредактировано doro)
Коля пишет:
Если на этом фидере осталось ОЗЗ на фазе В.
Кстати, близкая (если не аналогичная) тема обсуждалась на странице http://rzia.ru/topic3378-dvoinoe-ozz.html
r521 пишет:
ну и как разрулили ситуацию? Выяснили причину или просто "навешали лапши" руководству?
никто начальству не врал  данную ситуацию на сегоднейшний день пытаюсь выяснить если выясню изложу но Вам  почтенный господин Бывалый  спасибо за поддержку.
11 (2013-09-04 10:12:55 отредактировано Dnestr)
r521 пишет:
Но Вы сюда не только за поддержкой заходили. Вы же помощи просили. На Ваш призыв откликнулось четыре чнловека. А так, как информации мало, то все задали вопросы.
Dnestr пишет:
оставили без ответа
Dnestr пишет:
оставили без ответа
Саня пишет:
на это ответили
Dnestr пишет:
оставили без ответа
Коля пишет:
оставили без ответа
Поэтому хотите получить помощь, четче формулируйте вопрос и выкладывайте всю информацию, даже ту, которая Вам кажется не важной. И следите за темой, раз её создали. (у вас нет проблем с выходом в интернет?) Оперативно отвечайте на вопросы откликнувшихся, иначе у них пропадет интерес к этой теме и она заглохнет.
Для получения информации Вы, как релейщик, одним из первых должны были посмотреть что произошло на этих линиях. И если у Вас нет регистраторов, то уж сигнальные реле есть обязательно. Именно их нужно было перечислить (которые сработали), а не писать о Ваших выводах. Вы же просите помощи, значит сомневаитесь в правильности своих выводов.
Вдогонку к сказанному: вот для примера посмотрите тему http://rzia.ru/topic4056-lozhnaya-rabot … c-801.html Как ребята конструктивно поговорили!
