Тема: Параметры опоры 220 кВ ПБ-52
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста найти параметры опоры 220 кВ ПБ-52 (ПБ52).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Параметры опоры 220 кВ ПБ-52
Здравствуйте!
Я знаю есть опора ПБ-5-II, но она 500 кВ классом напряжения. Это то, что нужно или надо именно под 220 кВ?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54264/thumb/p1834fknj45s01udq122b9r31vfb1.png
Нужно именно для 220 кВ. Это, наверно, старое обозначение; линия 1961 года постройки.
Лаванда, вот эти данные, если они вам еще нужны (картинки, к сожалению, нет):
ПБ-52
Высоты над землей, мм
Ha=20300
Hb=20300
Hc=20300
Hтроса=23600
Горизонтальные размеры, мм:
La=-7300
Lb=0
Lc=7300
Lтроса=4900 Тросов, как я понимаю, на самом деле 2 штуки (данных нет, но странно представлять себе П-образную опору с одним тросом сбоку)
Длина изолятора на 220 кВ (средняя) 2250 мм.
retriever, спасибо большое!
