Тема: Параметризация ГЭ Д60 "Общие уставки ДЗ"
Цитата:
"Просим дополнить тома с уставками на ВЛ 110-220 кВ разделами "Общих уставок ДЗ" (Источник, Продолжительность Памяти, Принудительная Активация Само-Поляризации, Принуд Поляз-Памяти).
Это связано с тем, что двум из четырех параметров должны быть присвоены Операнды гибкой логики. РДУ не может самостоятельно их задать. Это может быть выполнено только в рамках РД".
Интересует как правильно параметризировать память по напряжению ДЗ.
Продолжительность: 10 периодов (0.2 с). Макс=25 периодов (0.5 с). При времени срабатывания ступени ДЗ 22-27 мс.
Вопрос: Что лучше использовать Принудительная активизация Само-Поляризация или Принудительная поляризация Памяти?
Как Вы параметризируете данную функцию? И почему?
Re: Параметризация ГЭ Д60 "Общие уставки ДЗ"
Интересует так же логическая схема данного органа (пример).
Срочно!!!
CLON пишет:
CLON пишет:
Плюс возможно потребуется УРОВ, итого 30 мс + t УРОВ (200 - 300 мс) + запасец 50 мс - приблизительно 0.3 - 0.4 секунды.
CLON пишет:
Также у нас
FORCE SELF-POLAR=OFF, FORCE MEM-POLAR=OFF
ибо обычно не надо (если только не что-то особо специальное).
CLON пишет:
Пардон, не понял какого именно?
У нас эти уставки для ВЛ с ОАПВ задавались проектом. На Машуке Московский ЭСП выставил время памяти 10 периодов, Force Self-Polar и Force Mem-Polar не используются. На остальных ПС проект делал Ростовский ЭСП. Время памяти 10 периодов, Force Self-Polar – цикл ОАПВ, Force Mem-Polar – не используется.
Вот, что пишет Илья Волох в своих рекомендациях:
В.2.2. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ "ПО-ПАМЯТИ"
Данная уставка определяет период времени, в течении которого алгоритм функции ДЗ должен использовать "запомненное" напряжение прямой последовательности. Память "устанавливается", когда напряжение прямой последовательности остается выше 80% от своего номинального значения в течении 5-ти периодов энергосистемы.
Задайте уставку MEMORY DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПАМЯТИ) достаточно длительной для обеспечения
стабильного несрабатывания при близких внешних трехфазных КЗ. Для этого следует учесть максимальное время ликвидации КЗ, включая максимальное время срабатывания защиты ТPROT, плюс время отключения выключателя ТBRK, плюс время работы УРОВ TBF для случая отказа выключателя:
ТМЕМ = ТPROT + ТBRK + TBF + Т1период
С другой стороны, уставка MEMORY DURATION не может быть слишком большой, поскольку в энергосистеме могут проходить качания мощности, при которых вектора тока и напряжения медленно "вращаются", в то время как напряжение "памяти" остается неизменным и равным напряжению в момент, предшествующий КЗ. Оставление ДЗ в режиме работы "по памяти" на длительное время может привести к ее неправильной работе.
В.2.3. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ САМОПОЛЯРИЗАЦИЯ
В некоторых особых случаях оставление ДЗ в режиме работы "по памяти" на длительное время может привести к ее неправильной работе. Это, например, случаи:
•    быстрые качания, а внешняя характеристика функции БК расположена близко к характеристике ступени ДЗ; тогда вектор может войти в характеристику ступени ДЗ до срабатывания БК;
•    эффекты на линях с ШР при однофазных отключениях. В таких случаях для принудительного перевода ДЗ в режим самополяризации может использоваться выбираемый пользователем операнд (например, AR 1-P RIP (АПВ: ОАПВ в процессе выполнения)).
Mem.jpg 184.36 Кб, 1 скачиваний с 2011-03-29
6 (2011-03-29 12:31:24 отредактировано CLON)
Злой, не понял причем здесь УРОВ.
Память используем тольки при КЗ либо в самом начале линии либо на шинах. Это первая зона ДЗ С нуллем. УРОВ реализован в В90 и В30.
Правда у нас еще активизирована ДЗ 5-пая зона на шины со временм 0.4 с, поэтому 0.4с+0.023с+0.05=0.473 с (23-24 периода), т.е. лучше брать по максимуму 25 периодов.
ЗЫ: Злой спасибо. У проектировщиков просят логические схемы. А они этот элемент нигде не показали, а его и не запараметризировал, т.к. его не было в логических схемах.
CLON пишет:
Правда у нас еще активизирована ДЗ 5-пая зона на шины со временм 0.4 с, поэтому 0.4с+0.023с+0.05=0.473 с, т.е. лучше брать по максимуму 25 периодов.
УРОВ с подхватом или без?
Ситуация - кз в начале линии, напряжение снизилось, выключатель отказал.
Спасибо Всем за Ваши ответы. Персональное спасибо Злому и Богатикову. Выручили.
