Тема: Работа токовой отсечки при замыкании на землю..
Здравствуйте, товарищи!
Прошу совета по нижеизложенной проблеме.
Двигательный фидер 10кВ, Iном двигателя = 53А, инерция низкая. При внешнем замыкании на землю в сети 10кВ с компенсированной нейтралью происходит повышение тока до величины превышающей уставку по токовой отсечке (420А) и превышающей пусковые токи двигателя (порядка 300А).
На осциллограмме мы видим классическое замыкание на землю в сети с изолированной (компенсированной) нейтралью. Также понятно, (присоединенный файл - К16), что межфазных коротких замыканий не было, но произошло колоссальное повышение фазных токов и ток ф.С начал подпитывать шины в момент повреждения, что вообще загадка, как, в принципе, и причина повышения токов.
После данного инцидента было произведено испытание кабеля напряжением 30кВ; 0,1Гц; проверено сопротивление изоляции мегаомметром на 2500В, R=30МОм; проверено омическое сопротивление изоляции обмоток статора двигателя, R=1,0251Ом, осмотрено все оборудование, в т.ч. и вводное кабельное устройство двигателя - никаких следов утечки, в да и векторная диаграмма не похожа ни на что.
Терминал REF542plus (файл конфигурации во вложении), токовая отсечка была проверена, с ТТ все должно быть в порядке, т.к. пусковые токи и предаварийные измеряются адекватно, но завтра будем снимать ВАХ, также проверим направленную землянку, которая ток получает с "бублика" (его тоже проверим), напряжение с разомкнутого треугольника, т.е. все значения реальные, не вычисленные.
Что самое странное в этой истории, что после этого двигатель был запущен в работу без проблем. И это уже второй подобный случай (осциллограммы аналогичные, но могу выложить), предыдущий имел место 30 дней назад.
Конечно, при однофазном замыкании, мы имеем повышение напряжений неповрежденных фаз относительно земли и в слабом месте может случиться пробой, но это не объясняет векторную диаграмму токов в момент повреждения.
Есть у кого-нибудь какие-то мысли?
