Тема: Стабилизатор С-0,9
Доброго времени суток! Имеется стабилизатор C-0,9 для питания шинок ШУ1 и ШУ2. Стабилизатор не работает. В связи с этим прошу помочь:
1. Есть ли паспорт на это устройство у кого-нибудь? Скиньте пожалуйста.
2. Зачем на подстанции разделять шинки управления? Сейчас стабилизатор не в работе-подключено напрямую. Но почему то нет напряжения на выходе ДЗТ и РВМ12. Связано ли это с тем что цепи не разделены?
Re: Стабилизатор С-0,9
nerovingen пишет:
Поставьте разделительный трансформатор 1кВА 220/220В. Этого вполне достаточно.
nerovingen пишет:
Для создания системы ШУ с изолированной нейтралью, что бы нарушение изоляции не приводило к отключению опертока.
nerovingen пишет:
Что есть "выход ДЗТ"  и "выход РВМ12" ? Моя не понимай.
Спасибо за разъяснения. Приняли убитую подстанцию на обслуживание 35/6 кВ. Восстанавливаем РЗА. На трансформаторе есть диф.защита(ДЗТ) и защита (МТЗ) а также газовая защита.  При подаче тока в токовые цепи(простите за каламбур) ДЗТ-11 отлично срабатывает, но при этом на его выходном реле нет напряжения(один полюс же под напряжением должен быть).  С МТЗ та же история- МТЗ построено на токовых реле РТ-40 и в одной цепочке с ними стоит РВМ-12. Но на выходе РВМ-12 то же один полюс должен быть под напряжением что бы послать отключающий сигнал. Просто до этого дело приходилось иметь с аккумуляторными батареями в качестве опер.тока и с устройствами типа БПН, БПТ, БПНС, УКП и т.д. Цепи никто не разделял. Сейчас там подцеплено напрямую, т.е. нейтраль заземлена-- не влияет ли данное положение дел на работу РЗА, а в частности отсутствию напряжения на полюсах ДЗТ-11 и МТЗ(РВМ-12)? Я так понял что нет(если изоляция нормальная)?
nerovingen пишет:
Я так понял что нет
НЕТ. Схемы на переменном опертоке.  На контактах РТ и ДЗТ напряжение вторичных цепей РВМ-12 и РП-341(361) Схема МТЗ примерно соответсвует схеме в http://electro-vgsha.narod.ru/Bibliotek … LR_7_8.pdf , стр. 38. Первая попавшаяся ссылка. ДЗТ тоже небось во вторичку РП-361 действует, а то уже дешунтирует катушки отключения и замыкает цепи конденсаторного отключения.
Ну и книжки в помощь [url=http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/''Biblioteka_elektromontera'',v.0321.(1971).[djv-fax].zip]Релейная защита линий 3-10 кв на переменном оперативном токе.[/url]
UPD
Движок не понимает ссылку..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/''Biblioteka_elektromontera'',v.0464.(1977).[djv-fax].zip
Скопировать и вставить в адресную строку браузера
nerovingen пишет:
Влияет. Любое повреждение изоляции ведет к КЗ в цепях опертока, исчезновению опертока, разряду конденсаторов и отказу защит трансформаторов.
Шинки обеспеченного питания должны быть выполнены по системе IT (п. 1.7.3 ПУЭ) т.е. с изолированной нейтралью.
Как уже отметил коллега SVG.
SVG пишет:
ПУЭ  пишет:
1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
Первое повреждение изоляции при выполнение ШОП с изолированной нейтралью не ведет к КЗ. Работает устройство контроля изоляции, оперативный персонал получает сигнал неисправности и должен принять меры по поиску неисправности.
Как уже советовал коллега SVG вместо стабилизатора С-0,9 поставить разделительный трансформатор 1кВА 220/220В.
Более того, в последних типовых проектах подстанций на переменном опертоке были заменены на разделительные трансформаторы.
Особенностью феррорезонансных стабилизаторов плохая работа в режиме близком к холостому ходу. Как раз в таком режиме стабилизатор и работает в цепях опертока, что вело к его выходу из строя.
При вводе в работу стабилизатора может возникнуть одна проблема. У стабилизатора Uк=50%, а следовательно очень маленький ток КЗ (2Iн). Могут перестать перегорать предохранители и отключаться автоматы.
По РВМ и ДЗТ. Они коммутируют не 220В. Внимательно посмотрите схемы. Возможно дешунтирование (тогда 220В вообще не нужны) или использование энергии конденсаторов (заряд идет через УПЗ, которые изолированы от сети с помощью разделительного трансформатора).
Ребята спасибо большое за ответы!!!
