Nord2015 пишет:В сетях среднего напряжения почти все трансформаторы (большие и маленикие) работают с изолированной нейтралью и не горят? Почему ТНы являются исключением?
Вообще встречал такие схемы когда ТН-ы специально разземляли, что бы они не горели. При этом в цепи разомкнутого треугольника ставилось поляризовонное реле и настраивалось по току по памяти порядка 170-180мкА. Такая методика вроде когда то рекомендовалась в одном из журналов годах так в 1970-х.
Из известных мне достоинств - ТН-ы все таки переставали гореть при перемежающихся ОЗЗ.
Из известных мне недостатков - Схема такая при ОЗЗ работала через раз, частенько в сети замыкание и о нем не известно в итоге замыкание перерастает в межфазные КЗ и тут не понятно еще от чего больший ущерб от сэкономленного ТН-а или от последствий отказа схемы, плюс опасность поражения людей, персонала гораздо более высока.
Второй недостаток и неудобство, а заодно ответ почему ТН заземлен состоит в том, что разземленный ТН не показывает так сказать "фазные" напряжения. Даже если сработал сигнал о замыкании, узнать на какой фазе "земля" переключением вольтметра вы не сможете, делается это при помощи УВН-а (указателя высокого напряжения) путем касания токоведущих частей и при этом нужно увидеть на какой фазе лампа УВН-а горит тусклее, а это и не удобно и опасно (не всегда можно найти такое место что бы было и видно и можно было коснуться).
