Тема: ТТНП "однофазный" или "трёхфазный"
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста решение следующей проблемы. Дело в том, что есть ячейка отходящей линии(отходящий кабель 3х(1х185))-три одножильных. И кабели от шин до выхода снизу из ячейки твёрдо закреплены друг от друга на расстоянии 20 см(такова конструкция ячейки). Встал вопрос о том, какие брать ТТНП? На сайте свердловского завода ТТ был найден Внешняя ссылка прямоугольного исполнения. Я раньше думал, что необходима центровка кабеля внутри бублика для равномерного распределния поля(трёхфазный кабель). А тут получается совсем не так) Большая ли погрешность будет у такого ТТ?
Есть ли такой способ: на каждую фазы поставить ТТНП с возможно каким-нибудь Фильтром нулевой последовательности и далее соединять пофазно и тем самым формировать общий ток нулевой последовательности. Я не в курсе возможных способов установки, поэтому сразу извиняюсь за дилетанский вопрос. И как это будет монтироваться?
Спасибо!
Re: ТТНП "однофазный" или "трёхфазный"
И если такой способ есть, то какой из двух вышеперечисленных лучше: обладает меньшими погрешностями и т.п.
Тема ТТНП для одножильных кабелей обсуждалась
http://rzia.ru/topic1439-kabeli-iz-sshi … na-p2.html
