Тема: работа защит
При проверка трансформаторов тока срабатывает ЗЗ подскажите в чем причина
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → работа защит
а поподробней можно? как Вы проверяете? какие значения куда и как подаете? есть ли измерительные приборы и что они показывают?.........
подаем на токовые концы тт на клеммнике (А411, 0 411). при I=3А срабатывает ЗЗ . нулевые концы собраны на клеммнике вместе.
какова уставка срабатывания по ЗЗ? как я понял на фазы В и С ничего не подаете? :P
А не потому ли, что имеется земля в цепях тока?
По ЗЗ по первичке уставка 10А реле ЗЗ РТ-40/0,2 (уставка 0,06А) Ток подаем только по фазе А. Тоже самое происходит когда ток подаем на фазу С. Пробовал подавать непосредственно с выходов ТТ, на клеммнике раскорачивал концы. Результат тот же.
Возможно пробой между цепями тт и зз в жгуте. Проверьте изоляцию между ними и по отношению к земле.
Схему было бы идеально
Заземление с обратной стороны кабеля есть и ЗНЛ в ячейке включены. Отключите ножи в ячейке и попробуйте.
И тишина... А в чём была причина всем теперь придётся только догадываться.
Парни, похоже, по уши в наладке )))
Алексей, привет от бывшего коллеги ))))!
П.С. Простите за офф
