существует схема пуска двигателя двумя запараллелеными выключателями.
один напрямую, второй через реактор.
сначала включается через реактор, затем напрямую.
имхо. подобную схему можно использовать и для коммутации присоединений со сверхтоками \ токами превышающими номинал выключателей, но, на отключение КЗ. а так же на включение присоединения, в обратной последовательности.
первым, без выдержки времени отключать прямой выкл.чатель\ без реактора. нагрузка будет продолжать питаться ч\з реактор.
затем уже отключать ток, ограниченный реактором.
подобную схему, можно так же использовать в схемах РУ с 2-мя выключателями на цепь и полуторной, добавлением ШСВ с реактором.
может уже где то и реализовано...
