61
Re: Вывод контроля синхронизма генераторного выключателя
Изучал схему с ручной и полуавтоматической синхронизацией генераторов и назрело пару вопросов.
1. В схеме для контроля разности частот использовано реле ИРЧ-1. Правильно понял из схемы и литературы, что схема с этим реле может использоваться и в режиме точной полуавтоматической синхронизации (тогда уровень напряжений контролирует дежурный, а разность частот - реле, которое и дает разрешающий импульс на включение) и в режиме самосинхронизации (когда реле срабатывает при небольшом остаточном напряжении в цепи генератора при разгоне до подсинхронной частоты)?
2. Схема полуавтоматической синхронизации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42150/thumb/p17igjchib1qd67n04g21v4t5kv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42150/thumb/p17igjchib1qd67n04g21v4t5kv1.jpg
Шинка импульса на включение этим способом (3ШИС) в ячейке ГВ делится на 2 цепи: в первую последовательно включен блок контакт включенного положения выключателя (НО) и эта схема не понятно куда уходит (у меня нет продолжения), а вторая через ключ КУ подключается в цепь включения выключателя. Но почему-то эта цепочка идет через положения О1 и О2 КУ. То есть включение от полуавтоматической синхронизации будет при положении ключа О1. Как должна собраться эта цепь?
3. При переделке схемы с использованием автосинхронизатора (АС-М3 например), следует ли в схеме панели синхронизации предусматривать реле ИРЧ-1 (или аналог) для контроля частоты генератора?
62
Снова и снова по кругу...
Снова к теме КС в АУВ....
Вопрос по синхронизации станции с системой. Или правильно называть это "включением с КС"?
В старых схемах это делалось как. Делалась шинка ШИС - импульса включения от панели синхронизации. При ручной синхронизации + на эту шинку попадал при срабатывании реле контроля синхронизма, либо при выводе КС присутствовал всегда.
Как происходил процесс включения. Дежурный ставил ключ в положение В1, далее ключом ПСХ подключал шинки напряжения и собирал цепь шинки ШИС. При наличии синхронизма контакты реле КС замыкались и получался импульс на включение. Дежурный в этом случае смотрел на приборы (вольтметры, частотомеры, синхроноскоп), но не влиял на них. При выведении КС после включения ПСХ надо было смотря на приборы выбирать момент поворота ключа управления в положение В1.
К чему это. Если мы делаем теперь управление выключателями через АСУ ТП, но при этом в составе АУВ фидера ввода есть КС. Имеет ли смысл делать аналог описанной выше схемы? Ведь можно в терминал завести все цепи напряжения и подавать команды включения в любой момент. КС в АУВ терминала сформирует команду на включение выключателя сам. Дежурный зачем при этом будет смотреть на приборы?
63
снова по кругу:)
мы говорим об автоматической или ручной синхронизации?
1. При ручной синхронизации персонал смотрит на приборы и регулирует напругу и обороты
даёт команду на включение через АУВ ( к примеру ), КС АУВ проверяет.
никаких переключений не надо, на АУВ всегда нужные напряжения и команды.
2. при автоматической, всё тоже самое, только вместо человека автосинхронайзер.
но человек всегда смотрит на приборы ( хотя сегодня уже далеко невсегда), часто сидит оператор и даёт команду на синхранизацию и асу выполняет всё.
64
grsl пишет:
снова по кругу:)
Да видимо я не туда думаю куда-то... Но была бы неплохо разобраться.
Поясню все мною вышесказанное
Схемка:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6500/46609/thumb/p17oe2llos195g1d3pcrbnggmas1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6500/46609/thumb/p17oe2llos195g1d3pcrbnggmas1.jpg
На схеме значит первая секция, выключатель генератора (ГВ), секционник (СВ) и выключатель ввода от ПС энергосистемы (ВВ). Красным выделил точки синхронизации.
Теперь к реализации. Вот схема:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6500/46609/thumb/p17oe2o8vb3ja1rkmrcl1prsa9c2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6500/46609/thumb/p17oe2o8vb3ja1rkmrcl1prsa9c2.jpg
Она справедлива для всех трех выключателей, с разницей в том, что на панели управления выключателем генератора есть еще возможность регулирования частоты и возбуждения.
Данная схема может использоваться как для ручной, так и для автоматической синхронизации.
Порядок:
- включение ПСХ, которым подключаются цепи напряжения к шинкам напряжения синхронизации. В зависимости от положения ключа выбора ручной/автоматической синхронизации на панели синхронизации эти шинки подключаются либо на входы автосинхронизатора, либо на приборы.
- тем же ПСХ подается плюс на 1ШИС и собирается цепь на включение 2ШИС-1КУ-ПСХ-бк-терминал.
- ключ 1КУ ставится в положение В1.
Дальше либо автосинхронизатор регулирует параметры работы генератора и своим выходным реле замыкает 1ШИС и 2ШИС, либо параметры регулируются оператором кнопками и шинки 1ШИС и 2ШИС замыкаются контактом реле КС в составе панели синхронизации. Либо, если включение без КС, то шинки эти замкнуты соответствующим ключом.
Это для ГВ и точки С1.
Для двух других разница в том, что нет регулировки параметров генератора. И включение только ручное, т.к. в таком режиме без воздействия на генераторы автосинхронизатор и реле КС ничем не отличаются.
Теперь мы хотим облегчить всем жизнь установкой АСУ ТП и уменьшить число механических элементов применением терминалов с КС.
С синхронизацией в точке С1 (ГВ) вопросов нет - в ручную все понятно, при автоматической через АСУ тоже понятно - ставим контроллер, для включения нужного генератора.
С включением СВ и ВВ вручную так:
- подключаем цепи нужных напряжений на шинки напряжения синхронизации, на эти шинки посажены приборы. В нужный момент даем команду включения - реле КС нет, КС есть в терминалах выключателей. Нарушений НТД нет - защита от несинхронного включения есть. Надо - выведи КС в терминале.
А вот включение этих выключателей через АСУ ТП. Цепи напряжения в терминалы заведены. Почему нельзя только подавать команду на включение от АСУ ТП (через контроллер присоединения) не глядя при этом на приборы? Действия на генераторы все равно нет, получается полный аналог ручного включения с реле КС, описанного выше.
Очень хочется разобраться.
65 (2013-10-02 09:29:14 отредактировано raw)
Сергей89 пишет:
То, что в ЭКРА нет измерения разности углов, меня озадачило.
Не вводите в заблуждение. На самом деле у Экры в ШЭ1111 в контроле синхронизма есть и улавливание синхронизма, и контроль разности частот, и всё остальное, что нужно. И у Бреслера есть, если верить техописанию (в терминале АУВ точно есть).
