Тема: ОМП при переводе на ВМШ(ОВ)
Добрый день,коллеги!
Особенностью энергосистемы Мурманской области является то,что большинство линий 110 и выше не оборудовано спец.приборами ОМП.На 90% линий установлены лишь ЦРАП пармавские.
Кто-нибудь задавался вопросом как обеспечить сохранение встроенной функции ОМП в регистраторе при переводе линии на работу через ВМШ или ОВ?
Re: ОМП при переводе на ВМШ(ОВ)
Поставить свой прибор ОМП на ОМВ с соответствующим набором уставок для каждой линии.
Это понятно. Субъекты энергетики неохотно идут на установку спец.приборов ОМП. Существует ли техническая возможность реализовать ОМП в ЦРАП при переводе линии на ВМШ или ОВ?Может быть как-то программно?
Возможность такая существует уже довольно продолжительное время. Если мне память не изменяет, первыми это сделали в НПП Бреслер в Чебоксарах..
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
ИР_чеб пишет:
WinBres вроде программа называется. Загружаешь в нее осциллограмму, она считает место КЗ.
http://www.bresler.ru/products/software/WinBres
FastView позволяет программно рассчитывать ОМП. Модели линий создаются в этом же просмотрщике. ОМП достаточно точное.
Для использования WinBres необходимы модели линий, которые создаются производителем данного ПО.
7 (2013-10-10 21:55:29 отредактировано yuko)
Программно достаточно просто решается при использовании родного Транскопа.
Имеется файл конфигурации регистратора (если нет – легко скачать с регистратора). Нужно на его основе подготовить несколько файлов конфигурации ОМП по количеству имеющихся линий.
Открываем файл конфигурации регистратора с помощью редактора и редактируем секцию ОМП. Предположим нужно подготовить файл для ОМП ВЛ-110 л.Вш-1 при работе ее через ОВ-110.
Фрагмент секции ОМП до редактирования:
[Линия 1]
Напряжения=ТН-110 1СШ
Число параметров=35
Название=л.Вш-1
Токи 1=л.Вш-1
Фрагмент секции ОМП после редактирования:
[Линия 1]
Число параметров=35
Название=ОВ-110
Токи 1=ОВ-110
Естественно, название ОВ (и его токов) должно точно соответствовать его названию в секции с параметрами аналогового канала. Также, при необходимости, можно поменять и ТН (Напряжения=ТН-110 2СШ). В файле конфигурации ОМП можно оставить только секцию ОМП, остальное удалить. Другие линии в секции ОМП нужно оставить на месте, чтобы учитывалась взаимоиндукция. Далее следует сохранить файл под понятным названием, например - "ОМП л.Вш-1 через ОВ-110.ini".
Предположим произошло к.з. на л.Вш-1. Открываем файл аварии в Транскопе. Запускаем ОМП. В окне ОМП переходим на вкладку Конфигурация и давим на кнопку Импорт, далее кнопку Выбрать. Находим и выбираем файл "ОМП л.Вш-1 через ОВ-110.ini"  и возвращаемся на вкладку Отчет. Далее проводим ОМП обычным порядком.
n4dodrv.ini 13.64 Кб, 5 скачиваний с 2013-10-10
ОМП л.Вш-1 через ОВ-110.ini 5.72 Кб, 3 скачиваний с 2013-10-10
yuko,
Было бы удобно,если бы ЦРАП мог хранить в памяти несколько файлов конфигурации с возможностью переключения между ними  при переводе присоединений.
Несомненно. Я давно (чуть ли не в прошлом веке) обращался в Парму с такой просьбой, и вроде они планировали это сделать, но видимо не срослось. Может желающих мало. Например, в МЭС на двух реконструируемых ПС было 4 ОВ, после реконструкций не осталось ни одного.
