1 (2013-10-09 14:06:32 отредактировано Серенький)
Тема: заземление вторичной обмотки ОЛС
Всех приветствую! Просьба проконсультировать по следующему вопросу. Имеется тр-р типа ОЛС-10(6)/0,23 (фаза-фаза), используемый в качестве ТСН, а именно для питания цепей оперативного питания РУ-10(6) кВ. Согласно ПУЭ вторичные обмотки тр-ров подлежат заземлению непосредственно на землю, либо через пробивной предохранитель. Подскажите, кто как это делает? Еще не понятен принцип заземления через пробивной предохранитель, который подключается к земле и одному из выводов вторичной обмотки. Что произойдет в случае перехода высокого напряжения на обмотку низшего напряжения? По идее предохранитель должен сработать и замкнуть обмотку НН на землю, что для сети с изолированной нейтралью есть простое однофазное замыкание на землю, как правило не сопровождающееся отключением цепи. Заранее благодарен.
Re: заземление вторичной обмотки ОЛС
Серенький пишет:
Дальше Вы описываете требования к заземлению вторичных обмоток ТН, используемых в целях измерения, защиты, но никак не в качестве силовых.
3 (2013-10-10 07:43:29 отредактировано Серенький)
А разве ТН и ТСН не одного поля ягоды?! Родом из семейства трансформаторов. Разница лишь в мощности и классе точности, откуда и проистекает применяемость. Насколько мне известно, заземление вторичной обмотки (обмотки низшего напряжения) - требование безопасности для всех трансформаторов, за небольшим исключением (разделительные...). Кстати, требование заземления обмотки НН распространяются и на ТН, используемые в качестве источника для оперативного питания.
