Тема: почему нельзя рвать рубильником заземленую фазу(В или К)
Добрый день.
У меня вопрос почему нельзя рвать рубильником или автоматом заземленую фазу(В, К) с чем это связано и где можно про это почитать. Этот вопрос возник в связи с тем что при проектировании ПС на зарубежном элегазовом оборудовании буржуи во вторичных цепях ТН землю пропускают через предохранитель
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
Re: почему нельзя рвать рубильником заземленую фазу(В или К)
Покажите схему пожалуйста, такого не может быть.
Просто в современом исполнении, "мы буржуины":-))) заземляем ноль, а не фазу B.
А рвать запрещено по правилам безопастности.
3 (2011-09-12 10:40:16 отредактировано Александр США)
kolya_105 пишет:
Добрый день.
Я Вам как буржуй - буржую скажу шепотом и по-секрету:
Этого. Не. Может. Быть.
Потому что  Этого Не Может Быть - НИКОГДА mad  lol
Откройте коробку и посмотрите через лупу: там не предохранитель, а медная болванка...
ps Если, как говорит коллега grsl, Вы привыкли заземлять фазу Б, то это не вина проклятых буржуинов. tongue
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев /ПЛАТОН/
tongue
Американские и особено английские  буржуины тоже любят заземлять фазу Б.
а некоторые американские буржуины так делают даже на ТТ. lol
5 (2011-09-12 13:58:51 отредактировано evdbor)
ПУЭ 6 издание
3.4.25. Трансформаторы напряжения должны быть защищены от КЗ во вторичных цепях автоматическими выключателями. Автоматические выключатели следует устанавливать во всех незаземленных проводниках после сборки зажимов, за исключением цепи нулевой последовательности (разомкнутого треугольника) трансформаторов напряжения в сетях с большими токами замыкания на землю.
Для неразветвленных цепей напряжения автоматические выключатели допускается не устанавливать.
Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т.п.).
Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников между трансформатором напряжения и местом заземления его вторичных цепей, не допускается.
РД 34.35.305. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей.
2.2.1. Вторичные обмотки ТН должны заземляться для обеспечения безопасности персонала. Заземление должно быть надежным и наглядным. В проводах, соединяющих точку заземления с обмотками ТН не должно быть коммутационных и защитных аппаратов (рубильников, переключателей, автоматических выключателей, предохранителей и др.). Сечение заземляющего провода должно быть не менее 4 мм2 (по меди).
Заземление допускается выполнять через пробивной предохранитель, что наиболее целесообразно и рекомендуется Правилами устройства электроустановок для ТН, питающих оперативные цепи релейной защиты и автоматики.
Заземляться должна нулевая точка или один из фазных выводов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду более распространено заземление одной из фаз (обычно фазы b), а не нуля. Это создает преимущества при проверке под рабочим напряжением правильности сборки и маркировки цепей напряжения.
Исходя из НТД, заземление фазы b является предпочтительным, но не обязательным. Во всех типовых решениях "Энергосетьпроект" было предусмотрено заземление фазы b.
См. также
Обсуждение на старом форуме
Внешняя ссылка
Обсуждение на форуме украинских коллег
Внешняя ссылка
Еще одно обсуждение
Внешняя ссылка
evdbor пишет:
ПУЭ 6 издание
Дык дело в том что нельзя делать разрыв между обмоткой ТН и заземлением (исходя из соображений безопасности), но никто не запрещает разрывать все проводники ПОСЛЕ места заземления.
Так что заземленную фазу рвать можно. (частный случай установка клемм с размыкателями на вводе в панель)
8 (2012-09-15 13:33:27 отредактировано evdbor)
To Conspirator
Откровенно говоря, Заземление ТН, питающих оперативные цепи релейной защиты и автоматики, через пробивной предохранитель не видел.
Хотя, на очень древних подстанциях пробивные предохранители в цепях ТН встречаются.
Вавин В.Н. Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. Библиотека электромонтера. Выпуск 0239, 1967
Внешняя ссылка  - 2,51 МБ
Во вторичных цепях схемы, показанной на рис. 21 в, вместо предохранителей установлен двухполюсный автомат, при срабатывании которого блок-контакт замыкает цепь сигнала "обрыв напряжения". Заземление вторичных обмоток выполнено на щите в фазе B, которая дополнительно заземлена непосредственно у трансформатора напряжения через пробивной предохранитель. Рубильник обеспечивает отключение вторичных цепей от трансформатора напряжения с видимым разрывом. Эта схема применяется в электроустановках 6 - 35 кВ при питании разветвленных вторичных цепей от двух и более трансформаторов напряжения.
См. там же рис. 22 – 27.
Во втором издании этой книги схемы с пробивными предохранителями исключены.
Вавин В.Н. Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. Библиотека электромонтера. Выпуск 0461, 1977
Внешняя ссылка   - 2,12 МБ
grsl пишет:
tongue
Нет на них Мальчиша - Релейного Кибальчиша!  mad  mad
А если серьезно - лично я нигде не встречал таких зверей, разве что заземленный угол тругольника, или еще хлеще, американская "Красная (дикая, сучья, вдовья) Нога", когда заземляют половину одной из сторон  тругольника, и тогда напряжения на землю: А=120в, С=120в, а В=120*(3^-2)=208в(!!) Если горе-электрик забудет обозначить эту самую "красную ногу" на вводном щите, то не зная схемы можно ошибочно предположить, что фаза В=120В, и тогда... hmm  sad  lol
Если земля на В и К стоит на ОРУ в ШЗН, т.е. между вторичными обмотками ТН и рубильниками, а далее стоят автоматы, то рубильники ставят на всех фазах А, В, С, О, Н, К, ф, И. Через один автомат идут А, С, О и через другой автомат Ф, И. Заземляют фазу В, из-за целесообразности. Если будет заземлена фаза В, то при стершихся надписях с помощью например ВАФ-85 можно определить, какой провод фаза А, какой фаза С. Если заземлить О, то невозможно определить при стершихся надписях где какая фаза.
Александр США пишет:
заземленный угол тругольника, или еще хлеще, американская "Красная (дикая, сучья, вдовья) Нога", когда заземляют половину одной из сторон  тругольника.
Выходит, что одна из вторичных обмоток выполнена со средним выводом для заземления? Если нетрудно, выложите пожалуйста рисунок такой сборки.
#11, Коллега, просто представьте три однофазных трнсформатора, соединенных в треугольник, и у одного из которых вместо двух - три терминала на низкой стороне. Этот третий терминал выводится с середины обмотки НН одного из тр-ров.
Если тр-р номиналом 13.8kV / 0.24kV имеет заземленную середину, скажем, фазы А, то напряжение между краями фазы А и ее середины - равно 120 В. (Номинальное напряжение в американской розетке). 240 Вольт 3-х важного они берут для моторов, а 208 Вольт from the Red Leg (207.8 = 120*tan60) - снимают с заземленной середины фазы А и полярного конца фазы С, для питания осветительных сетей в коммерческих зданиях (в жилых домах эта система к использованию запрещена кодом). Иногда они заземляют  середины фаз В или С.
В дополнение к ранее сказанному -
Скетч этой системы:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6500/56627/thumb/p186l4u07dvlffrj160rs7sdlc1.png
Ссылка на статью в Википедии: Внешняя ссылка
p.s. Досадно - потратил полчаса на свой скетч, с русским переводом и пояснениями, засканировал, и сохранил в .PDF, а загрузить - нельзя.. sad
Замечательно. Александр, чтобы ваши старания не пропали, сделайте из сохранённого статью на русском в Википедии.
grsl пишет:
Слава, они уже такие безобразия в новых устройствах - не применяют..  Скажем, три однофазных тр-ра, включенных Д-Д: если вдруг надо один из них выводить в ремонт, то тогда оставшиеся два в открытом треугольнике будут (да простит меня Аллах Акбарович, если я ошибаюсь), выдавать 86% от установленной.
Представьте себе панель с четырьмя терминалами, А, B, С и N. Берете Флюк, смотрите межфазное: А-В=240В, В-С=240В, С-А=240В, а потом меряете А-N=240В, С-N=240В ! Хмммм... WTF??? lol
hoh525 пишет:
Спасибо, коллега, но там картинка - карандашом, как говорится, "на коленке". Таких в Википедию не принимают, к сожалению. А может быть - и к счастью. smile
Оригинальное схемное решение, делается один вывод и появляются еще два напряжения
Фома Опискин пишет:
это как сделать например цешкой или ретометром-М2 ?РАССКАЖИТЕ НОВИЧКУ
