Тема: БНН в сети с изолированной нейтралью
Добрый день! Коллеги,подскажите пожалуйста.Есть дистанционная защита REF630 и REF542plus, сеть с изолированной нейтралью, нужно попытаться сделать БНН на 542, в  630 есть стандартная ф-ия и написано, что для сети с изорированной нейтралью достаточно только критерия по обратной последовательности (U2 >; I2<).В REF542 такую логику можно нарисовать, но мне кажется такого критерия недостаточно. Подскажите пожалуйста. Обычно в логике БНН используется критерий по U2,I2,U0,I0, du,dt.
2 (2013-09-26 22:45:34 отредактировано L1nX)
Re: БНН в сети с изолированной нейтралью
Мое предложение) если есть недостатки пишите)
3 (2013-09-26 22:50:08 отредактировано L1nX)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55757/thumb/p185dt463t16nm1med1eo91p4r1i402.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55757/thumb/p185dt463t16nm1med1eo91p4r1i402.png
Вот мой вариант
Спасибо за совет. Долго вертел схему, мне кажется при постановке линии под напряжение с неисправностью в цепях ТН, можем поиметь ложное отключение
ложное действие какой защиты?
Так то я ошибся. А Вы ее где-нибудь уже использовали? а так  получается рабочая схемка
только на модели пока...единственное можно сделать сброс триггера при пропадании тока
Нужно еще добавить логику, для того чтобы видеть сигализацию БНН при отключенном выключателе
устанавливая защиту на фидер я не представляю как можно отличить сигнал БНН например от погасания секции, если конешно не завести сигналы от РПВ ввода и СВ
А что если Uoрасч сравнивать  с Uoизм? Я интересуюсь, вот почему, для чего ЭКРА заводит НИ и ИК, а не просто НК и сравнивать его с (Ua+Ub+Uc)?
как правило этот способ редко встречается на устройствах защиты 6-35 кв...обычно сразу заводят НК...можно конешно и так реализовать
при этом нужно учесть разницу коэффициентов трансформации между напряжениями звезды и треугольника, ну и контролировать исправность цепей разомкнутого треугольника...это делается либо контролем небаланса напряжения 3U0, либо по контролю напряжения 3 гармоники в разомкнутом треугольнике, величина которого обычно составляет 0.1-5 В ( но может быть и другой, лучше замерить именно на объекте)
Большое Вам спасибо за помощь
