1 (2013-10-19 20:14:01 отредактировано _dag)
Тема: дифзащита трансформатора
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/7000/6578/tmp/thumb/p1878r2l7qcq3d8g4bpg2tp3s1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/7000/6578/tmp/thumb/p1878r2l7qcq3d8g4bpg2tp3s1.jpg
Пожалуйста.помогите в анализе векторной диаграмме дифзащиты тр-ра.Тр-р 10Мва 110/35/10кв У/У/A-11гр новое включение.
Дифреле ДЗТ 11.Ктт110 150/5 A встроенные в тр-р,Ктт35 300/5 A встроенные в мв35,Ктт10 800/5 Y.
Получены результаты:
Фаза А   сторона 110   I=0,38a  угол 30С
               сторона 35     I=0,84а  угол 170С
              сторона  10      I=0,07a  угол 145С
Фаза В   сторона 110   I=0,38a  угол 130L
               сторона 35     I=0,84а  угол 45С
              сторона  10      I=0,07a  угол 25С
Фаза C   сторона 110   I=0,3a  угол 115C
               сторона 35     I=0,84а  угол 75L
              сторона  10      I=0,07a  угол 100L
Мы понимаем,что фаза А110 стоит не на месте.Проверяли все вроде собрано правильно.Чередование фаз везде правильное.
Подскажите что у нас не так с треугольником 110.Замеряли небаланс во всех дзт.Как оценить его величену большой он или нет.
Спасибо
2 (2013-10-20 08:59:33 отредактировано senior)
Re: дифзащита трансформатора
Чес слово, ВО как неохота анализировать. Навскидку, проблема не только в фазе А. Прогруз от постороннего источника я так понимаю не производился? Какие треугольники собрали по цепям тока на сторонах 110 и 35? Прикрепите реальные схемы. Проверяли землю? Земля должна быть одна.
Чессслово, сейчас рисую векторы. Завтра - дача. Так что до понедельника ответа не ждите.
senior пишет:
Земля в каждом керне должна быть одна.
Земля должна быть единственная,а не в каждом керне(или я не так понял)
Хотелось бы увидеть как собраны треугольники
5 (2013-10-19 20:19:39 отредактировано _dag)
Добавляю схему.Спасибо всем.
6 (2013-10-19 20:46:18 отредактировано Papuas)
Похоже что шунтирована ф.С. Но  шунтирована через сопротивление. Возможно второй землей.
Небаланс по току  должен быть (из практики) не более 0,08 -  0,1 ma. Так как ток срабатывания  0,16-0,17 ma.
Вот векторная диаграмма. А, В, С токи в фазах ВН.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57016/thumb/p1878s1h52terdnr196e13jj1c1n1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57016/thumb/p1878s1h52terdnr196e13jj1c1n1.jpg
Надо бы проверить схему треугольника от постороннего источника тока, если это возможно.
Да, разглядел, не получится.
Остается еще раз прозвонить сборку ТТ в треугольник ВН.
надо собрать так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57017/thumb/p1878t3r9knv5seobs1p84jsc1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57017/thumb/p1878t3r9knv5seobs1p84jsc1.png
как собрано у вас не понятно
Это понятно. Токи срабатывания РТ40 я знаю. Вопрос в другом. При нагрузке небаланс 3ма. Как это оценить? Допустимо ли?
За землю на ф Спасибо. Проверим.
Если верить рисунку - действительно собрана 11 группа.
Вполне возможно, что векторная диаграмма искривлена из за малой нагрузки (представляю около 20%). Более качественно можно оценить если диаграмма в ампер-витках а не в амперах.
Ток срабатывания ИО при правильной регулировке д.б. 0,16 - 0,17А, напряжение сраб. (при движке в крайнем правом положении и при проверенном токе сраб.) 3,5 - 3,6В. Вот о небалансе не могу найти ничего... и не могу вспомнить.
Треугольник собран стандартно.Как у Вас.
На счет нагрузки по стороне 10кв согласен.Но в целом нет.Нагрузки достаточно по 35кв.
_dag пишет:
Треугольник в #7, и ваш треугольник как зеркальное отображение, но не одинаковы (по отношению к шинам). Начала, концы тоже не указали.
Вот полная векторная диаграмма
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57023/thumb/p1878vrc0g10cq1fcnsqu11vj1pt21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57023/thumb/p1878vrc0g10cq1fcnsqu11vj1pt21.jpg
Проблема все-таки с фазой С.
От нее идет не весь ток. А ТТ сами то исправны?
Спасибо. ТТ исправны. Намагничивающие нормальны.
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/difztr~1.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/difztr~1.png
Возможно сборке вторичн. цепей ТТ-110кВ треугольником разорвана связь (или оч. плохой контакт) между А и С, т.е. похоже, ТТ фазы А раскорочен (или почти так).
Кроме того, геом. сумма вторичных токов АВС от ТТ-110 очень сильно не равна нулю, что невозможно, т.к. система не четырех-, а трёхпроводная - т.е., вероятно там присутствует вторая земля.
16 (2013-10-20 10:11:07 отредактировано arco)
Балансировку ДЗТ лучше делать  при нагрузке по двум сторонам. В 3-х обмоточном понижающем трансформаторе делают два опыта  ВН-СН и ВН-НН. Если позволяет схема, делают опыт СН-НН, но обычно достаточно двух первых замеров. Нагрузку желательно делать побольше, но не менее 20-25%. При малых нагрузках точность замеров недостаточная, поэтому дает лишь оценочный характер. Для повышения нагрузки применяют следующий метод.  Включают в параллель два трансформатора, у которых разбалансированы положения РПН или ПБВ.
Небаланс оценивается по следующей формуле (Iмакс.кз/Iнагрузки)×Uнеб.×2,5≤Uсраб.ио
Где Uсраб.ио=3,6В напряжение срабатывания исполнительного органа ДЗТ-11
Iмакс.кз- максимальный сквозной ток КЗ
2,5- коэффициент запаса
Ребята!Спасибо.Очень убедительно.
18 (2013-10-20 08:20:28 отредактировано Papuas)
Еще замечание по величинам токов.
Если считать, что по стороне 35 кВ все правильно, то 0,38 А в ф.А и В по ВН маловато будет. Должно быть порядка 0,5 А. Тогда как ток 0,3 А ф.С  соответствует фазному току, а не разности токов.
При обрыве или закорачивании фазы  должны получить в одной фазе ток фазы умноженный на 1,73, в двух других фазные токи.  Здесь же ни то ни се, это и сбивает с толку.  Действительно может быть плохие контакты в сборке треугольника или лишняя земля.
Удачи в поиске
19
Спасибо.Будем искать.
20
Дополнение по величине небаланса. Нормальный уровень небаланса не должен превышать 20 мВ, и зависит от нагрузки и положения переключателя РПН (ПБВ). На практике у нас была такая ситуация. На автотрансформаторе 250 МВА при нагрузке 35% небаланс в одной фазе достигал 40мВ. Сделали расчет небаланса при максимальном сквозном КЗ, получилась отстройка в 4 раза от напряжения срабатывания ( при норме не менее 2,5). Повышенный небаланс был оттого, что в рассчете уставок принимается  среднее положение РПН, а у нас было на 3 ступени в меньшую сторону.
Пересчитали ампервитки для реального положения РПН, получалось, что для уменьшения небаланса по одной стороне нужно добавить  пару витков. Обратились к расчетчикам с предложением скорректировать витки. Они посмотрели и подтвердили наши соображения но сказали, что расчет выполнен согласно руководящим указаниям, ничего менять не будем. Можете подкорректировать под свою ответственность, что мы и сделали. Небалансы стали меньше 10 мВ.
