Тема: Согласование схемы электромагниной блокировки разъединит
Коллеги, хотелось бы найти документ регламентирующий согласование принципиальной схемы электромагнитной блокировки разъединит
Re: Согласование схемы электромагниной блокировки разъединит
А разве мало здравого смысла - не заземлить участок под напряжением и не подать напряжение на заземленный участок?
В дополнение к #2
РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения
Внешняя ссылка
senior пишет:
И еще не включить оба ШР на разные СШ и многая еще.
Вот как раз тут (если уж придется "изобретать велосипед") здравый смысл сначала нужно отключить и придумать самые нелепые и немыслимые комбинации включения/отключения. Включить здравый смысл, вычленить опасные варианты и думать, как их блокировать. Хотя, если
moroz sergey пишет:
Вам представили проект на согласование? Опять-таки моделируйте "неправильные" действия с разъединителями и проверяйте по схеме, блокируются ли они.
evdbor пишет:
В дополнение к #2
РД 34.35.512
Спасибо! Недавно кинулся искать у себя - нинашол...
5 (2013-10-17 20:32:16 отредактировано senior)
GRadFar пишет:
А какая блокировка должна мешать это сделать при включенном ШСВ, который образует соответствующую шинку ШБР (ХХ00)? Это называется жестким объединением систем шин.
Кто бы мне объяснил, почему блокировкой разъединителей должны заморачиваться релейщики? Традиционно? Когда работал на ГРЭС, вызывали на работу по ночам, если не могли сделать переключения из-за блокировки (переключения на ОРУ делались в ночные смены) Но когда перешел работать на металлургический завод, сумел убедить, что это не для релейщиков работа.
7 (2013-10-17 22:18:15 отредактировано GRadFar)
senior пишет:
Никакая. Только зачем это делать? А при выключенном? А при выключении включенного ШСВ не забудете СШ развести, что ШР-ами собрали? А при выделении станции поАЧР делительной с отключением ШСВ?
Dnestr пишет:
5.7.16. При техническом обслуживании электромагнитных
блокировок выключателей и разъединителей:
а) местная служба РЗАИ (ЭТЛ) обслуживает электрические цепи
блокировок и выпрямительные установки для их питания,
устраняет неисправности в этих цепях и установках, контролирует
регулировку КСА;
Вот тут собака и порылась... при неисправностях идем, проверяем цепи, смотрим на КСА и только потом отправляем ремонтников...
ЗЫ
Мне пришлось воевать и отбиваться от самих замков и КСА. А то вообще ВСЯ ЭМБ на ЭТЛ "висела"
8 (2013-10-18 08:00:04 отредактировано senior)
GRadFar пишет:
Да мало ли зачем, ШСВ в ремонт вывести например. Все что не умеет блокировка - умеет оперативная работа - бланки и программы переключений. Жесткое объединение - это ремонтный режим. А режимы меняются по указаниям соотвествующих диспетчерских служб. И блокировка абсолютно не имеет никакого отношения к выделению станций, она лишь препятствует ошибочному включению коммутационных аппаратов по принципу в моем посте 2. Она не просчитывает алгоритмы РЗА и ПА.
GRadFar пишет:
регулировку КСА;
Понятно, что какой-то хитрый начальник когда-то сумел вписать этот пункт в правила. Знаю я что значит контролировать регулировку КСА - это самому их регулировать, а те кто это должен делать прикидываются баранами. Интересно, кто это делает за "бугром"?
senior пишет:
Простите великодушно, но вся ЭМБ изначально - защита от дурака. Именно от ошибок оперативников, которые и так должны иметь бланки и программы, добросовестно их исполнять... Знать, что нельзя включать на землю и землить включенное...
Ан нет, пришлось изобретать...
Я делилку привел в пример того, как отработает отделение станции в аварийном режиме, если СШ жестко объединены? У нас например именно по СШ и делимся - на одной оставляем транзиты, на другой остаемся с генерацией, СН и связью с 35 кВ.
Понятно, для случая ремонта ШСВ есть программы, режимы и прочее. НО. Вариант "ШСВ включен (ШБР собрана)" предполагает возможность ошибочного объединения СШ посредством ШР (ЭМ блокировка-то выведена...)
Еще более понятно, что абсолютно всех ошибок не сблокировать. Нужен разумный компромисс.
11 (2013-10-18 13:40:34 отредактировано senior)
GRadFar пишет:
Да почему ошибочного-то, никак не пойму? Ну вот переводят одно присоединение с одной системы шин на другую - включаем оба ШР? Включаем. Какая тут
GRadFar пишет:
? Если Вы об электромагнитной блокировке - то она тут и не должна ничего блокировать. А вот если оставили шинную развилку (оба ШР) включенной, когда этого не должно быть - то этот косяк переключений, а не блокировки.
senior пишет:
Ну конечно Вы приводите пример варианта ПРАВИЛЬНОГО включения двух ШР. А я о том, что при включенном ШСВ НЕ ИСКЛЮЧЕНО неправильное!
Говорим об одном и том же, просто с разных позиций.
В случае с ШСВ считаю, что "по умолчанию" ЭМБ не должна разрешать включать оба ШР независимо от поожения ШСВ. А при необходимости, в т.ч. и в приведенном сеньором случае, ЭМБ на данном конкретном присоединении нужно выводить.
13 (2013-10-18 14:46:36 отредактировано senior)
GRadFar пишет:
Нет, мы говорим не об одном и том, иначе дискуссия закончилась бы на посте 2.
GRadFar пишет:
Ну и почему не должна? Что, этим предотвращается подача напряжения на заземление? Обращаю Ваше внимание на то, что говоря "включенное положение ШСВ" в контексте ЭМБ, я имею ввиду также включенное положение его ШР и наоборот. И зачем эти движения лишние с вводом-выводом блокировки? А как вывести блокировку на конкретном присоединении? Или речь идет об операции деблокирования (постоянный магнит), разрешение на которую дает главный инженер?:-))
Еще раз повторяю, блокировка никак не увязана с логикой действия РЗА, ПА и режимами. Это
GRadFar пишет:
Это защита при непосредственном воздействии на коммутационный аппарат.
GRadFar пишет:
Не согласен, по-моему вся суть электромагнитной блокировки не в том что помогать составлять правильные схемы, а в том чтобы предотвратить порчу первичного оборудования в результате неправильных переключений.
Если исходить из этого выполняется три принципа:
1. Не допустить включение заземляющего ножа на неотключеннный разъединителями участок схемы.
2. Не допустить включение разъединителя на участок заземленной  схемы.
3. Не допустить размыкание разъединителя в цепи не отключенной выключателем.
В случае в транс-ом соответственно смотреть на все стороны Т.
Мои рассуждения базируются на советском типовом проекте электромагнитной блокировки ЭСП и распоряжении №236 ФСК ЕЭС.
вадим пишет:
Правильно! Только в список первичного оборудования нужно включить оперативный персонал.  Это оборудование сильно портится при попадании под дугу. Ожоги до 90% всего тела - в эксплуатации, после этого, не пригодны!
вадим пишет:
Да пёс  с ним, с оборудованием. Безопасность людей при производстве переключений. Вот для чего оперативная блокировка нужна в первую очередь.
Dnestr пишет:
SVG пишет:
Вы правы но обе эти цели достигаются одними средствами, т.е. грубо говоря цель недопустить возникновение КЗ в результате оперативных переключений.
