Тема: Защиты ANSI 32, 32Р, 32Q, 37Р кто сталкивался
Ребята помогите, как расчитать эти защиты МУ, РЭ и т.д. книги посоветуйте пожалуйста. Или же там не так все сложно.
Re: Защиты ANSI 32, 32Р, 32Q, 37Р кто сталкивался
ressygn пишет:
Вот описание есть
http://www.tek-el.ru/static/docs/schnei … tetr_1.pdf
Что защищаете? Возможно эти функции просто не нужны.
Имеется секция шин с питанием от двух источников, основной генератор, дополнительный сеть. В режиме параллельной работы недопустима генерация мощности в сеть, на вводе от энергосистемы хотел использовать определение направления мощности с последующим отключением ввода. Возможно я что то не до понимаю. Данный вариант используется как дополнительный от выдачи электроэнергии в сеть.
ressygn пишет:
А зачем?
Внезапное отключение линии связи с энергосистемой при избытке мощности ведет к забросу частоты. Возможно отключение технологическими защитами, если регуляторы скорости не справятся. Переход в режим изолированной работы снижает устойчивость и надежность.
При появлении перетока в сторону энергосистемы необходимо воздействовать на  первичный двигатель с целью уменьшения мощности генерации.
У ряда фирм, например, WOODWARD, имеются контроллеры  обеспечивающие контроль перетоков и регулирование скорости первичного двигателя.
http://rzia.ru/post56918.html#p56918
О случае, когда нужна защита от обратной мощности сказал коллега R14:
http://rzia.ru/post23940.html#p23940
Ну допустим генератор работает с заданной мощностью и недостаток электроэнергии берется от энергосистемы, при отключении одного из нескольких потребителей есть вероятность, что мощность генерируемая генератором пойдет в сеть, в этом случае необходимо отключить ввод от энергосистемы. как то так.
ressygn пишет:
как то так
Не так. При отключении нагрузи, естественно, нарушится баланс между потреблением и генерацией. Появится переток мощности в сторону энергосистемы. Однако, отключать связь с энергосистемой не требуется. Просто, контроллер, регулирующий мощность на валу первичного двигателя и контролирующий переток, должен сформировать команду на уменьшения подачу теплоносителя и свести баланс между генерацией и потреблением, добившись опять нулевого перетока.
При работе в автономном режиме и набросе нагрузки возможна частотная авария, при недостаточной эффективности регуляторов скорости первичного  двигателя.
Посмотрите описание контроллера управления ДГ GCP-30
http://www.yeint.ru/upload/RU03240_GCP_ … odSpec.pdf
Более подробную информацию можно получить у коллеги siburg
http://rzia.ru/search-posts-user45.html
Согласен, есть система регулирующая выдаваемую мощность генератором. это как основное мероприятие по запрету выдачи мощности в сеть. как дополнительное разрыв связи с энергосистемой. в Автономном режиме нагрузка включаемая на генераторы будет согласовываться с оператором, чтоб наброс мощности не был слишком большим. можно ли использовать ОНМ для отделения от энергосистемы?
9 (2013-10-24 07:58:06 отредактировано evdbor)
ressygn пишет:
Можно, но не целесообразно. Еще раз подчеркиваю, что нет смысла переходить на автономный режим при согласованной возможности работы параллельно с энергосистемой.
При параллельной работе малой электростанции с энергосистемой существенно снижаются требования к системам регулирования частоты и напряжения.
При появлении избыточной мощности надо просто уменьшить выдаваемую мощность станцией. У WOODWARD имеются готовые решения. Свяжитесь с их представителем.
В любом случае на линии связи с энергосистемой должны быть делительные защиты, но их назначение не предотвращение выдачи мощности в систему.
Посмотрите еще обсуждения похожих вопросов:
http://rzia.ru/topic3002-archm-i-arnm-p … torov.html
http://rzia.ru/topic1518-delitelnaya-za … na-ps.html
http://rzia.ru/topic2787-rabota-generat … setyu.html
http://rzia.ru/topic1474-neobkhodimye-v … -i-pa.html
http://rzia.ru/topic2878-avtonomnaya-ra … itets.html
http://rzia.ru/topic1826-rza-dlya-ustan … abotu.html
http://rzia.ru/topic1369-malaya-energet … varii.html
10 (2013-10-24 06:33:57 отредактировано ressygn)
Вы правильно отметили, согласования с сетевой организацией на выдачу электроэнергии при параллельной работы нет)), из-за чего и эти не целесообразные решения. По поводу делительной защиты, установленной на вводных выключателях от энергосистемы, можно использовать для отделения от энергосистемы при задание минимальных уставок и времени?
надо быть очень осторожным при понятии минимальных уставок.
к сожалению глупость и упрямство сетевых компаний приводит к абсурду.
тонкую защиту генераторов приходится ногами в делилку вбивать.
начнём с того что минимум невозможно поставить из за точности ТТ.
для мощных генераторов приходится ставить измерительные ТТ.
минимум это 0.5%...тоже и с временем, небольшое качание и будете вылетать по три раза на день.
поставьте для начала как уставку для дизеля, газовой турбины, усреднёное 4% 3сек. а там пусть с вами ругаются.
Добавлено: 24-10-2013 07:36:38
и старт даной функции пустите на регулировку движка, успеет подправить, в крайнем случае время увеличите до 7-10сек.
При отсутствии согласования параллельной работы с сетевой организацией, наверное, лучше вообще отказаться от включения на параллельную работу с выполнением АВР при отключении местной генерации с выполнением блокировок препятствующих подачу напряжения в сеть энергосистемы. Существенно упрощаются защиты.
При параллельной работе, даже с отключением по обратной мощности, потребуется реконструкция РЗА прилегающей сети.
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-a … lenii.html
http://proekt.by/elektrotehnika/generac … 53.30.html
