Тема: Шинки напряжения для учета и измерений
Если в КРУ проложены шинки напряжения от шинного ТН и в какой-то ячейке (ввода например) надо взять их и для счетчика и для приборов, то можно ли в этом случае делать шлейф внутри ячейки? Завести сперва на учет, потом на прибор?
Вообще как я понимаю принято ставить вольтметры именно в ячейке ТН. Тогда вроде как и вопросов не возникает.
А вот хотят сделать в вводных ячейках ее измерительные преобразователи ЩМ-120 - они показывают все величины, поэтому надо как токовые цепи, так и напряжения.
Re: Шинки напряжения для учета и измерений
Если учет технический, то можно одним шлейфом с измер. приборами. Но если коммерческий, то там цепи напряжения - отдельно. Лучше всего, если вообще отдельные обмотки ТН под учет (или отдельные ТН). Как бы ни было с ТН, шлейфы ком.учета надо выполнять :
- либо через КИ, соед. в разных ячейках не через шинки, а через кабели;
- либо через отдельные шинки и отдельные спец. опломбируемые клеммы (аналоги КИ).
3 (2012-05-25 13:21:56 отредактировано rocker890)
lik пишет:
не совсем понял что тут имеется ввиду под КИ ? Испытательные зажимы?
Под КИ имеется ввиду испытательная коробка, позволяющая подключать эталонный счетчик и пломбируемая!!!
Как тогда реализовано совместно подключение направленной защиты и счетчиков по цепям напряжения в схеме в примере (типовые решения Энергомашвин). Хотя там правда не сказано какой учет..
цепи.pdf 37.48 Кб, 45 скачиваний с 2012-05-25
Сергей!
Для коммерческого учета эта схема не годится. Как я сказал, для него даже лучше отдельные обмотки ТН или отдельные ТН, как сейчас часто делают.
А для техучета все берется с одних обмоток, с одних шинок: и РЗА, и измерения, и учет. Правда, как мне сказал один учетчик-эксплуатационник, техучет в любой момент может превратиться в коммерческий. Но это не догма, и определять должна эксплуатация. Если она согласна счетчики вкупе со всем остальным, а потом вдруг этот учет станет коммерческим, пусть сами решают проблему.
Правда, тут можно середина на половину: делать техучет хоть и от общих шинок, но через КИ или спец. клеммы, чтобы в случае чего меньше переделок.
Да, понял о чем речь.
Отдельной обмотки ТНа нет, отдельного ТНа для учета тоже.
Придется множить цепи напряжения на клеммах...
rocker890 пишет:
Если отдельной обмотки нет, а учет коммерческий, то цепи напряжения всех счетчиков надо включать через отдельный автомат, до ячеек со счетчиками доводить кабелем, в каждой ячейке перед сч-ком ставить КИ. В идеале кабель подводить прямо к КИ, а если через клеммник, то они должны быть пломбируемыми.
Яков пишет:
Этот автомат общий для всех ячеек и находится в ячейке ТН ?
Да.
Яков пишет:
Небольшой возврат к теме.
Что имелось ввиду под "до ячеек со счетчиками доводить кабелем"? Не шинки, а отдельный кабель к каждой ячейке?
Нашел тему, а то уже создавать собрался...
Получили предписание выполнить цепи напряжения КУ отдельным кабелем - в общем потери больше допустимого для КУ.
На ОРУ две СШ, соответственно два ТН, цепи напряжения в ГЩУ коммутируются ключами. Соответственно новые цепи для счетчиков тоже переключать придется.
Вижу три варианта:
1) Замена ключей с увеличением числа пакетов (где искать, как менять "на ходу")
2) Добавление отдельных ключей (найти ключи на 3-4 пакета легче, но как бы оперативники при переключениях не забыли, оставив счетчик без напряжения...)
3) изобретать "автоматику" с реле и прочим (вот этого вообще не хоца!)
Коллеги, кто как делал в такой ситуации?
И выпускают сейчас где приличные ключи?
GRadFar пишет:
в коммерческом учёте вообще не вариант.
GRadFar пишет:
Дописать в бланк переключений
Подзабыл уже, как оно сделано. Правда, учёт не то чтоб коммерческий. Межсистемный. Могу завтра уточнить. Если память не подведёт
SVG пишет:
В прошлом году при включении ВЛ ТТ ДЗШ в шкафу "забыли" подключить, хотя в бланке и прописано. Хорошо, нагрузка была никакая . Спохватились вовремя...
Потому самый легкий вариант грозит оказаться проблемным.
GRadFar пишет:
Ну... У нас проблемы с этими счётчиками нету. В компе АСКУЭ сразу видно, что счётчик того. Без питания остался.
SVG пишет:
Логично! Тем более рабочее место аскуи на ГЩУ будет - сами переключили, сами же и увидели.
Осталось одно - найти, какие ключи брать...
17 (2013-11-05 07:32:29 отредактировано Andrey_13)
GRadFar пишет:
Загляните сюда rzia.ru/topic3088-zapret-ispolzovaniya- … pator.html
Освежил память. Стоят для учёта стороны 110 свои РПР. Но учёт, хоть и с пломбами двух облэнерго, не очень коммерческий.
19
Andrey_13 пишет:
Глядел, и раньше тоже...
Забил в заявку ABB, пусть покупают нафик!!! ICQ/ab:)
