Тема: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Подскажите, пожалуйста!!!
Токовую защиту нулевой последовательности стороны НН силового трансформатора 6/0,4кВ (Д/Y) подключают в нейтраль звезды (Y). Какой должен быть трансформатор тока для этой защиты? Фильтр нулевой последовательности (ТЗЛ, ТЗЛМ...) или обычный (ТОЛ, ТЛ...)? Как выбирается номинал ТТ (если он обычный)? Где, конкретно, написано как ТТ должен быть?
2 (2012-03-26 17:21:52 отредактировано stoyan)
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Басык Ю.Б. пишет:
Ни в коем случае. Надо пользоваться обычным ТТ - у вас сеть 0,4кВ с дир. заземленной нейтралью и за тр-ром Д/у ток однофазного к.з. равен току трехфазного к.з. Номинал - лучше по номинальному току НН (с учетом кратности тока к.з.)
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
можно меньше)
и приблизительно равен для треугольник/звезда с нулем))
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
да) и приблизительно равен только на шинах))
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Абсолютно правильно - потому что дальше шин уже влияют кабели, а у них Zo = (4-5)Z1. Но для выбора ТТ для ТЗНП надо учитывать ток однофазного непосредствено за тр-ром.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Спасибо!!!
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
stoyan пишет:
А по моему вроде токовая уставка этой защиты отстраивается от отсечек автоматов отходящих присоединений, и наверное по этому критерию следует выбирать и ТТ и пределы реле например РТ40, уставки есть как считать есть в указаниях по расчету защит СН ТЭС.
8 (2012-03-30 21:18:31 отредактировано stoyan)
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
EvgenL пишет:
Уставка защиты да, но ТТ надо выбирать по обычным критериям - ном. ток, ток к.з и т.д., причем макс. ток к.з. (точнее проверяют по току к.з., но для дискусии не так важно). Иногда  тот ТТ выбирают не по ном. току, а по току максимальной возм. несиметр. нагрузки. Но для тр-ра Д/у теоретически возможна несим. нагрузка 100%... Вообще основная фукция ТЗНП (наряду с резервированием) - отключение однф. к.з. до автоматов НН, поскольку МТЗ на ВН возможно нечувствитеьна или выдержка большая.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
stoyan пишет:
Ну да обычно ставили по номиналу ТТ фазы и играли с диапазоном РТ40, но бывало что из-за больших ТКЗ и уставок отсечек автоматов уже в диапозон реле не попадали и обеспечить 10% погрешность не могли, тогда завышали Ктт.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Коллеги, вопрос в тему. Нигде не нашел в нормах.
Есть транс тысячник с У/У0. Есть к нему РУ-0,4, которое меняется. В старом стоит ТТ в нейтрали ТСН. Защита действует не понятно куда - ни одной схемы нет. Но полагаю что на автомат вводной только  - на ячейке со стороны ВН нет ни блинкера, ни реле что отключение от земляной защиты.
Но вопрос не в этом. РУ-0,4 кВ меняется и отодвигается. Заказывается новый шинопровод гнутой хитрой конструкции. Картинка прикладываю.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58294/thumb/p188oa3ni07d61ukq1ktl1lj118dd1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58294/thumb/p188oa3ni07d61ukq1ktl1lj118dd1.jpg
Длина по шине каждого ввода - примерно 10 метров. Заземление нейтрали трансформатора в ячейках скорее всего. Можно ли ставить ТТ в нейтраль уже в ячейке?
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
rocker890 пишет:
Из ПУЭ:
1.7.100.
Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Да читал я это. И при этом приведенный пункт абсолютно не противоречит предложенному исполнению.
13 (2013-11-07 08:18:48 отредактировано Andrey_13)
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
rocker890 пишет:
Да читал я это.
И при этом
rocker890 пишет:
А вообще если
rocker890 пишет:
значит, защита действует только на вводной автомат, т.е. её цель - резервирование отключения однофазных КЗ, а не как говорилось выше
stoyan пишет:
При К(1) до вводных автоматов и нечувствительности МТЗ ВН их отключать бессмысленно. Вообще лучше узнать куда она всё-таки действует.
Ну и вывод из всего вышесказанного: ТТ можно ставить в НКУ, но только если защита действует на отключение АВ на стороне 0,4 кВ.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Если трансформатор
rocker890 пишет:
У/У0
то с большой вероятностью у МТЗ ВН не будет чувствительности к К(1) на НН. Так что ТНПЗ должна действовать на отключение ВН. Можно сделать с двумя выдержками - с первой/меньшей отключать автомат НН, с второй - выключатель ВН.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
stoyan, ну и ставить ТТ рядом с трансформатором с захватом шинопровода, а не в РУНН.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Принципиально не важно, важно что ТТ должен быть между нейтральным выводом Тр-ра и точкой заземления.
17 (2013-11-08 06:59:28 отредактировано Andrey_13)
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
stoyan пишет:
В принципе да. При установке ТТ в РУНН и при замыкании фазы на корпус шинопровода ток потечёт через корпус, место заземления, ТТ и вернётся обратно в трансформатор, защита будет работать. Защита не сработает, если будет замыкание фазы на PEN-проводник в шинопроводе, но это только если гаечный ключ там оставить. Но, в ПУЭ написано, что
1.7.100...
Как раз для таких случаев, что мною описано выше.
Re: ТЗНП ТСН 0,4кВ
Дело в том, что обычно чисто конструктивно легче поставить ТТ в РУНН.
