Re: дифзащита трансформатора
arco пишет:
Нормальный уровень небаланса не должен превышать 20 мВ, и зависит от нагрузки и положения переключателя РПН (ПБВ).
"Маловато будет!" (с) Всегда принимали максимальный уровень небаланса по току - 5 мА, или с учетом индуктивного сопротивления исполнительного органа в (не сработанном состоянии) 100 мВ. Напряжение (ток) небаланса в болшОй степени зависит от качества самого реле, от выставленных (расчетных) витков рабочей (рабочих) обмоток по сторонам трансформатора, точности настройки реле (ампервитков срабатывания.) Уровень напряжения (тока) небаланса не должен превышать норму при росте нагрузки, или переключения ступеней РПН. Расти небаланс будет, но превышать не должен! Так что Ваши 40 мВ вполне в пределах были... Да, учтя реальное положение РПН, Вы уменьшили небаланс, но до первого переключения РПН. Посмотрите картинку :-)
arco пишет:
что в рассчете уставок принимается  среднее положение РПН, а у нас было на 3 ступени в меньшую сторону.
Пусть меня поправят профессиональные расчетчики, если я не прав, но при расчете уставок для реле ДЗТ-11 (да и РНТ-565) учитывается весь диапазон изменения токов силового транса, в зависимости от положения РПН. Эта разница в токах есть одна из составляющих тока небаланса, от которого отстраиваются с помощью обмотки торможения (для ДЗТ.) Иногда в уставках встречался запрет переключения РПН в крайнее (крайние) положения из-за невозможности отстроиться от тока небаланса в этих положениях.
ДЗТ-11.jpg 96.69 Кб, 2 скачиваний с 2013-10-20
Papuas пишет:
по стороне 35 кВ все правильно, то 0,38 А в ф.А и В по ВН маловато будет. Должно быть порядка 0,5 А.
Только подтверждает, что
stoyan пишет:
Более качественно можно оценить если диаграмма в ампер-витках а не в амперах.
23 (2013-10-20 18:30:21 отредактировано scorp)
Papuas пишет:
может вместо 150 стоит 200/5
stoyan пишет:
на практике достаточно проверить "балансировку" по ампер-виткам
но сначала с треугольником надо разобраться
mic61 пишет:
Совершенно верно, и это есть в РУ.
25 (2013-10-21 10:22:05 отредактировано tca)
leon_lts пишет:
только там в скобочках приписано, что в условиях эксплуатации следует учитывать реально используемый диапазон регулирования ICQ/ab:)
_dag, c нетерпением ждем..
27 (2013-10-21 16:50:42 отредактировано arco)
mic61 пишет:
Вспоминается случай пятилетней давности, когда при близком внешнем КЗ от дифзащиты на реле ДЗТ-13, отключился  автотрансформатор 250 МВА.  Причиной тому был неправильный расчет витков, а участковые релейщики не умели даже на пальцах проверить витки по всем сторонам АТ. Так вот у них при нагрузке 20% небалансы достигали 125мВ.  Спали спокойно, пока ранним утром  не поднял тревожный звонок…
mic61 пишет:
никто не оспаривает, что это одна из составляющих небаланса, от которых выполняется отстройка,
tca пишет:
и дальше написано «при этом выбор числа витков обмоток НТТ реле производится по режиму, соответствующему среднему значению регулируемого напряжения». Именно это я подразумевал, когда  в #20 сообщал, что в расчете (читай –выборе) уставок принимается  среднее положение РПН.  Наши расчетчики, при выборе числа витков принимают номинальные напряжения, которые соответствуют среднему положению РПН.  mic61 спасибо за замечания, впредь буду внимательнее.
tca пишет:
обычно учитывается весь диапазон (+10% (ограничение 126 кВ) и -16%), реально используемый диапазон это только если нужно где то "натянуть уставку" если не проходит по чувствительности, если на всех ПС учитывать реальный, потом замучаешься отслеживать изменения.
2 arco
Среднее значение регулируемого напряжения и среднее положение РПН - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. По определению. А вот по значению, они могут быть близкими (см. цифры приведенные leon_lts), что практически не сказывается на значении суммарного небаланса.
P.S. Сам, преимущественно, считаю по среднему положению РПН для полного диапазона регулирования напряжения, но знаю что правильнее считать немножко по-другому. Уже были случаи когда АРКТ загонял РПН в крайние положения.
P.P.S. Тоже жду результатов от _dag
Наконец вчера попал на тот трансформатор о котором писал.Решающая ваша подсказка,что линейные токи ни то ни се сыграло основную роль.Спасибо.Трансформаторы тока  собраны правильно,лишней земли в цепях дифзащиты не оказалось,а соотношения фазных и линейных токов не получалось.Поставил закоротку в токовом ящике трансформатора на треугольнике стороны 110кв. Линейные и Фазные токи стали в норму.Перенес закоротку на опу,опять ерунда.Усилили токовые цепи 110кв от ору до опу -все стало нормально.Векторная нормальная-небаланс уменьшился по сравнению с прежними показаниями  больше чем на порядок.Всем спасибо.
_dag пишет:
Default/hmm:/
32
А кабель стороны 110 кВ протестировали? Если он остался в работе с дефектом,  например было переходное сопротивление жилы (скрутка, излом), в месте обрыва возникала дуга. Со временем это привело к повреждению изоляции жил. Сейчас при малых нагрузках это ничем не проявляется. А при внешнем  КЗ дефект изоляции в кабеле может привести к закорачиванию токовых цепей стороны 110 кВ, и излишней работе ДЗТ. Снижается надежность и в зоне защиты
