Если рассматривать расцепитель как катушку с сердечником, то среднее значение силы, действующей на сердечник при протекании в катушке переменного тока определенной величины будет меньше, чем при протекании постоянного тока силой равной действующему значению переменного тока. Как известно из курса ТОЭ среднее значение синусоидального тока за полупериод эквивалентно величине постоянного тока силой ~0.86 действующего значения переменного тока (величина среднего значения меньше приближенно в 1,2 раза действующего значения).
В дополнение к теме еще два момента. Условия гашения дуги автоматов при переменном токе лучше, чем при протекании постоянного (ток проходит через ноль). Применять автомат АС для ДС тока просто так нельзя, поскольку он может не справиться с гашением дуги при коротком. Есть и другая сторона - контакты автомата с некоторым номинальным током для АС будут работать в лучших условиях при ДС токе, поскольку на постоянке нет поверхностного эффекта.
