Re: Тепловая защита сухого тр-ра 10/0,4
Andrey_13 пишет:
АОПО? Это вы сейчас не про трансформатор 10/0,4 кВ?
Да 0,4 кВ. АОПО это конечно, громко сказано. Однако, для 0,4 кВ имеются даже готовые реле отключения неприоритетной нагрузки.
Автоматику разгрузки приходилось делать для 0,4 кВ
Благодарю всех кто высказался.
Делаю вывод для себя - если не возникает больших проблем, то реализуем.
Еще вот вопрос:
Этому тепловому датчику на тр-ре нужно питание.
Его подаем оттуда куда отправляем от него сигналы?
Т.е. из шкаф РУ-10кВ или из вводного щита РУ-НН?
и все в одном кабеле?
fanatik_fs пишет:
Этому тепловому датчику на тр-ре нужно питание.Его подаем оттуда куда отправляем от него сигналы?Т.е. из шкаф РУ-10кВ или из вводного щита РУ-НН?и все в одном кабеле?
Будет удобнее, если автомат питания теплового датчика тр-ра будет стоять в шкафу, куда будут приходить сигналы ( шкаф РУ-6 кВ или шкаф ввода 0,4 кВ). Это при условии, что в шкафу есть напряжение питания датчика.
Но не возбраняется установить автомат питания датчика и в РУНН. Наверное тут нужно здраво подойти. Ведь бывает, что тр-р стоит в одном помещении с РУНН.
Даже если питание будете тянуть со шкафа РУ-6 кВ, то питание и сигналы лучше разделить. Всё таки питание это переменка, а сигналы скорее всего постоянка. К тому же у вас два сигнала: на сигнализацию и отключение.
Правилами не запрещается совместить питание и сигналы в одном кабеле. Но при КЗ в цепи питания возможно ложное отключение трансформатора.
24 (2013-11-10 21:21:50 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Питание на блок контроля температуры обычно из отсека ввода РУ НН, тем же кабелем что и отключение. Если отключаем и высокую сторону то два кабеля.  Ещё бывает нужно управление контактором дутья или вентиляции камеры трансформатора - он тоже обычно в отсеке ввода РУ НН. Нам в основном встречаются устройства контроля TEC SYSTEM T154 и подобные, там питание переменка/постоянка, но с высокой стороны питание контроля температуры редко встречается - тут больше организационный момент. У заказчиков обычно трансы и РУ НН обслуживают цеховые оперативники (находятся в одном помещении или в смежных), а РУ высокого напряжения или цех электроснабжения, или вообще, электросети. Ну и дутьё от постоянной оперативки это тоже что-то совсем экзотическое будет. Так что тут у нас не усложняют.
PS: И не забываете, что кабель нужен экранированный, особенно на термосопротивления датчиков.
Ясно. Спасибо.
