Тема: ДЗШ-110. Есть вопросы.
Здравствуйте! Разрабатываю ДЗШ-110 кВ на основе схемы из книги Таубеса. Есть несколько вопросов, может кто подскажет.
1. Токовые цепи ОВ. Зачем нужен SG5?
2. Не пойму зачем нужен R5. В описании написано, но не пойму каким образом  обеспечивает и нужен ли он вообще?
Дословно: Резистор R5 с сопротивлением около 100 Ом обеспечивает более надежное срабатывание реле КН1 при шунтировании его обмотки рассматриваемой цепочкой фиксации (KL19.1-KL21.4-KL22.1).
Безымянный.JPG 236.66 Кб, 2 скачиваний с 2013-11-08
Безымянный1.JPG 257.39 Кб, 4 скачиваний с 2013-11-08
Re: ДЗШ-110. Есть вопросы.
sanja1927 пишет:
Зачем нужен SG5?
Для опробования ОСШ. Вставлена рабочая крышка (или вообще рабочая крышкам снята, но где-то она должна храниться?) - ОСШ вводится в зону действия ДЗШ.
sanja1927 пишет:
зачем нужен R5
В свое время довелось немало поломать голову над этой проблемой. В первом приближении - равные условия срабатывания KH1 и соответствующих выходных реле при работе чувствительного органа. Но при работе ЧО на "дотягивание" отключения присоединений никакой дополнительной информации не нужно, а вот при опробовании системы (секции) шин после работы ДЗШ информация лишней не будет. За это отвечает KL22. Кстати, есть еще одно воспоминание, для которого нужно поискать конкретные схемы ДЗШ (выдержки из книги, даже очень уважаемой - не в счет). Резистор обеспечивает срабатывание указательного реле в случае одновременного замыкания размыкающего и замыкающего контактов KL22. Загляну на покинутую работу, попробую найти "правильные" схемы.
3 (2013-11-08 14:45:46 отредактировано sanja1927)
Все равно не понял. Мы хотим подключить обходную систему шин на первую - вставили рабочую крышку SG8, сняли холостую SG9, вместо нее вставили контрольную, чем раскоротили ТТ. Функция SG5 мне не понятна.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5619/tmp/thumb/p188rl2vubv72112e7nvpnr4c81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5619/tmp/thumb/p188rl2vubv72112e7nvpnr4c81.JPG
4 (2013-11-08 15:01:32 отредактировано sanja1927)
Т.е этот резистор обеспечивает более надежное срабатывание КНЗ, а не КН1. Правильно я понимаю?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5619/tmp/thumb/p188rlvj4l4sp117c133dt661411.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5619/tmp/thumb/p188rlvj4l4sp117c133dt661411.JPG
как я понял из описания работы схемы на стр.39. цепь из контактов КL19.1 , KL21.4, KL22.1 R5,  обеспечивающая невозврат выходных реле при отказе выключателя одного из питающих присоединений, шунтирует  КН1, т.е. идет на группу выходных реле. посмотрел на других схемах так и есть.  возможно на рис 13 опечатка?
Схема токовых цепей ОВ  несовершенна, например есть возможность закорачивания сборки токов одной СШ, при определенной последовательности. Так же при наличии закороток в блоках SG-8 SG-9 лишний блок SG-5. Вот Вам схема не страдающая этими недостатками.
Эскиз ТЦ ОВ.doc 96.33 Кб, 28 скачиваний с 2013-11-08
7 (2013-11-08 22:14:48 отредактировано Сергей89)
В схеме ДЗШ допустимо вместо блоков SG5, SG8, SG9 применять схему с двумя четырёхцепными блоками, показанную на прилагаемом рисунке. Переключать блоки желательно при отключенном ОВ. Но даже если переключить блоки под нагрузкой, то ложного срабатывания защиты не будет, поскольку уставка ДЗШ выбирается больше тока нагрузки.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58454/thumb/p188si107s1bsa7ck1big1h43lgp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58454/thumb/p188si107s1bsa7ck1big1h43lgp1.jpg
Я немного опоздал, но, поскольку схемы немного разные, есть выбор
8 (2013-11-08 22:43:48 отредактировано БЕРЛИНН)
sanja1927 пишет:
Данный блок необходим для режима вывода обходного выключателя в ремонт (обеспечивает закорачивание цепей ТТ).
Цепь с резистором - это цепь удержания выходных реле для обеспечения невозврата ДЗШ в случае отказа одного из присоединений (т.к в режиме питания СШ от одного присоединения ток будет маленький).
Цепь с блинкером - обеспечение ввода чувствительного органа при опробовании СШ (т.к в режиме питания СШ от одного присоединения ток будет маленький)
9 (2013-11-09 16:22:21 отредактировано вадим)
БЕРЛИНН пишет:
По-моему оба правы, т.е. этот испытательный блок используется в режимах когда не нужно учитывать ток в ОВ. Но как мне кажется можно обойтись и без него когда нужно закоротить ТТ ОВ в SG8 ставится модернизированная крышка в SG9 холостая, но при этой схеме есть проблема на два испытательных блока нужно (в разных режимах) три крышки т.е. одна будет валяться и рано или поздно (как всегда в самый неподходящий момент) ее на месте не окажется.
В этой же схеме в режиме подключения ОВ к 1 с.ш. в SG8 стоит рабочая крышка в SG5 модернизированная в SG9 - холостая.
При переводе на 2 с.ш. меняем местами крышки в блоках SG8 и SG9, как мне кажется желательно вытаскивать сначала рабочую крышку.
Если нужно вывести ОВ в  SG9 оставляем холостую, в SG8 ставим модернизированную чем обеспечивается отключение и закорачивание токовых цепей а в SG5 ставим рабочую.
Все крышки всегда всталенны в блоки и ни одна не теряется.
10 (2013-11-10 10:56:26 отредактировано arco)
В подтверждение к сказанному в #5 схема оперативных цепей
Эскиз ДЗШ.doc 244.36 Кб, 32 скачиваний с 2013-11-10
БЕРЛИНН пишет:
Спасибо всем за схемы и пояснения. С токовыми цепями понятно. Для чего нужны эти цепочки тоже ясно, а вот насчет цепи с резистором. Этот резистор повышает надежность срабатывания указательного реле в цепи отключения от чувствительного органа? Если да, то какая величина сопротивления д.б.?
Ответ находится в Вашем вопросе #1
sanja1927 пишет:
2. Резистор R5 с сопротивлением около 100 Ом обеспечивает более надежное срабатывание реле КН1 при шунтировании его обмотки рассматриваемой цепочкой фиксации (KL19.1-KL21.4-KL22.1).
Расчеты по выбору указательных реле и шунтирующих резисторов можете найти в приложении 1,  которое находится здесь, http://vsesnip.com/Data1/43/43847/#i885726
sanja1927 пишет:
Я бы величину сопротивления выбирал следующим образом:
1) выбор производится таким образом, чтобы по данной цепи не происходило срабатывание выходных реле (величина будет зависеть о суммарного сопротивления обмоток и напряжения срабатывания реле)
2) проверка того, что по данной цепи выходные реле надежно удерживаются в сработанном состоянии
3) думаю что проверка срабатывания указательного реле при сработанной цепи удержания не обязательна, так как если после отключения чувствительный орган не вернется длительное время, это приведет к работе ЦУЗ и запрету АПВ
