Тема: Испытания импульсным напряжением
Всем  доброго дня!
Читаю сейчас "ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УСТРОЙСТВАМ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ РД 34.35.310-97". В частности п. 4.3. "Требования к электрической прочности изоляции".
А именно:
4.3.1. Аппаратура РЗА по прочности электрической изоляции должна удовлетворять
требованиям ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77).
Испытания изоляции должны включать:
измерение сопротивления изоляции;
испытания электрической прочности;
испытания импульсным напряжением.
Вопрос, соответственно, по п. 4.3.4. "Испытания импульсным напряжением".
Правильно ли я понимаю, что только требования на соответствие устройства защиты к применению? Т.е. достаточно соответствовать требованиям. Испытывать на импульсные перенакпряжения не нужно. По крайней мере, в "ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 - 35 кВ. РД 153-34.3-35.613-00" я не нашел пункта, соответствующего таким испытаниям.
Re: Испытания импульсным напряжением
Испытывать на испульсные перенапряжения нужно серийно выпускаемые изделия.
Формально, вы можете и не испытывать...
Однако если в Ваших ТУ записана цифра, что устройство выдерживает имульсные напряжения, должно быть испытание и соответствующий протокол. Если будете аттестовыться в ФСК, то у вас такой протокол обязательно попросят...
Т.е. это заводские испытания. На заводе устройство испытываплось ( ICQ/ab:) имеет сертификат, что все в порядке). Если в ТУ указано, значит, все таки необходимо испытать еще раз совместно с Заказчиком?
И еще, какие устройства позволяют провести такие испытания?
Спасибо.
4 (2013-11-12 07:54:58 отредактировано Михаил Пирогов)
На объекте устройства таким образом испытывать необязательно.
Но вы как Заказчик имеете полное право запросить от производителя два документа: копию протокола испытаний этого параметра и программу методику проведения (по которой производитель проверил этот параметр у себя на заводе). В этих документах будет исчерпывающая информация.
Вам для самостоятельных испытаний нужен генератор импульсов до 5кВ.
Михаил Пирогов пишет:
кажется, раньше раз год долбануть пульс-парой было святое дело, разве что-нибудь изменилось?
Сергей, я - только ЗА! ICQ/ab:)
