Тема: Фиксация отключения выключателя ФОВ
Добрый день! Помогите разобраться в схеме ФОВ выключателя блока. Каким образом формируется сигнал аварийного отключения выключателя от KL1 и непонятна его необходимость. По возможности укажите литературу где возможно разобраться с этим вопросом.
ФОВ ВВ-1 бл.1.jpg 89.57 Кб, 9 скачиваний с 2013-07-30
Re: Фиксация отключения выключателя ФОВ
Реле КL1  более быстродействующее, по сравнению с двухпозиционным КL3, что позволяет формировать выходные воздействия раньше КL3. Кроме того, оно обеспечивает импульсность действия, там где это необходимо. В ФСК, по-моему, в 2012 г. появился стандарт по типовым алгоритмам ПА (ФОВ, ФОЛ, ФОТ и т. д.), можно найти на сайте компании.
3 (2013-11-13 13:34:08 отредактировано Andrey_13)
С какой целью установлена RC-цепь параллельно KL1?
Добавлено: 2013-11-13 16:17:05
Создать выдержку времени на отпадание реле? Если да, то с какой целью создаётся выдержка на отпадание? С целью надёжного самоподхвата и надёжной фиксации команды и дальнейшей выдачи УВ при срыве команды на отключение? Или опять же для надёжной фиксации команды и дальнейшей выдачи УВ, но при обрыве в реле KL3?
Andrey_13 пишет:
Думаю что да создать выдержку. К примеру при включении на КЗ и немедленном отключении выключателя, что бы "ложно" не пускать команды ФОВ и не пускать алгоритмы разгрузок и т.п.
rimsasha пишет:
За время бестоковой паузы реле KL3 успеет переброситься. Тем более кое-где контакты KL1 и KL3 запараллелены.
#5,
KL1 останется подтянутым и за время отключения схема вернеться опять в состояние ФОВ, не создавая "лишних" команд.
rimsasha, не понял, давайте по порядку. Вы про какую ситуацию говорите?
Ну к примеру вот так:
Выключатель изначально отключен. ключ режима в положении "ремонт" чем фиксируется ФОВ.
Далее включаем выключатель, если все нормально, ключ переводится в режим "работа" чем снимается сигнал ФОВ.
Далее допустим на линии КЗ защитами отключается выключатель и по цепи сперва KL1 а потом KL3 фиксируется ФОВ сигнал допустим улетел куда то.
Выдержка времени у KL1 примерно 1сек. за это время идет включение от АПВ, если КЗ не устранилось и выключатель снова отключился, то повторно сигнал ФОВ не шлется т.к. реле KL1 еще подтянуто.
Спасибо, понял. Рассуждал с несколько другой стороны.
rimsasha пишет:
Ключ ФОВ переводится в режим "Работа" после подачи опертока на выключатель.
#10,
Я так понимаю это ключ стоит не в автоматике выключателя, а в ПА, цепи автоматики обведены штрихпунктиром.
В данной схеме возможно. А так он обычно в АУВ. Надо смотреть конкретную схему. Это ведь блочный выключатель, на блоках всё имеет некоторые отличия, которые порой трудно объяснить.
Я прикидываю, что это что то вроде ключей ремонт ВЛ в комплектах ПА.
14 (2013-11-13 21:09:54 отредактировано Bogatikov)
На линейных выключателях ключи стоят в АУВ, уходят не только в ПА, но и в ДФЗ, ДЗ, ЗНР, защиту сравнения, АУВ смежного.
Мне кажется это зависит от традиций и от того какие команды отправляются от алгоритмов действий самой ПА и прочего. В проектах есть что в автоматике ключей ремонт вообще нету, они стоят в шкафах МКПА. Но правда там ремонт ВЛ, а не выключателя. В общем везде свое, надо искать начинателя темы Default/smile=).
Традиции есть, у блочников одни, у подстанционщиков другие. Но ФОВ и его ремонт раздаются в ДФЗ, ДЗ, ЗНР, защиту сравнения, АУВ смежного независимо от наличия ПА.
Bogatikov пишет:
Что такое защита сравнения? Зачем делается раздача в ДФЗ и АУВ смежного? В АУВ для целей АПВ?
Защита сравнения направления мощностей НП параллельных линий. В ДФЗ ФОВ отдаётся для останова ВЧ ПРД на отключенном конце линии. В АУВ для АУ и ЗНР (ЭКРА).
19
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58977/thumb/p189d2vbru1d1s1r2c1rtf0uvqo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58977/thumb/p189d2vbru1d1s1r2c1rtf0uvqo1.jpg
Нашел кстати пример ключа "ремонт выключателя" вне автоматики. Шкаф ПА Экры.
20
Тоже ЭКРА. АУВ ШЭ2710 511.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58982/thumb/p189d4q7scask1ifpal21d5nnt91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58982/thumb/p189d4q7scask1ifpal21d5nnt91.jpg
