1 (2013-11-13 22:12:10 отредактировано Dmitrenko-Dmitriy)
Тема: заземление вторичных обмоток ТН, нужна помощь!
Добрый вечер уважаемые форумчане!!!
Помогите пожалуйста разобраться!
У нас в службе возник неразрешенный вопрос по поводу заземления вторичных обмоток ТН, а именно:
В РД 34.35.305(Инструкция по проверке ТН) есть пункт, гласящий:
"....Заземляться должна нулевая точка или один из фазных выводов вторичных обмоток. При
соединении основных вторичных обмоток в звезду более распространено заземление одной из фаз
(обычно фазы В), а не нуля. Это создает преимущества при проверке под рабочим напряжением
правильности сборки и маркировки цепей напряжения.
2.2.2. Заземление должно устанавливаться по возможности ближе к ТН, как правило, на
ближайшей к нему сборке выводов. Однако при этом недопустимо даже кратковременное
объединение заземленных или незаземленных проводов вторичных цепей разных ТН во избежание
неправильных действий релейной защиты или устройств синхронизации в случае появления тока в
заземляющем контуре (например, при КЗ или при сварочных работах в РУ)."
так вот почему недопустимо даже кратковременное
объединение заземленных или незаземленных проводов вторичных цепей разных ТН???Что конкретно имеется ввиду???Что происходит, КЗ на землю?И при заземлении фазы в напряжение её равно нулю???
Я только начал осваивать азы релейной защиты и этот вопрос не совсем ясен для меня...так что прошу прощения если что то не так написал...)
2 (2013-11-14 01:14:59 отредактировано Сергей89)
Re: заземление вторичных обмоток ТН, нужна помощь!
В инструкции имеется в виду, что запрещается объединение проводов одноимённых фаз разных ТН, например, контактами РПР. Причём неважно, заземлены эти фазы или нет. Вы именно так поняли текст инструкции?
мне кажется Вам следует посмотреть сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем. электротехническая часть, изд. 2, перераб и доп., например.
там, в главе 4.29. "Об устранении недостатков выполнения вторичных цепей трансформаторов напряжения" и в прил.4.2 Вы , скорее всего, найдете ответы на интересующие Вас вопросы
Спасибо!!Нашел, то что нужно!)
