Тема: Реле РТЗ-51.01
Нужна схема электрическая принципиальная реле РТЗ51.01. Может у кого есть?
Re: Реле РТЗ-51.01
Добрый день
Сам когда то искал, сейчас не дома, но на вскидку вспомнил, что схема РТЗ-51 есть в книге под редакцией Э.С. Мусаэляна  Справочнике по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. 2-е издание. М.: Энергоатомиздат, 1989
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50546/thumb/p17t8vf4d417q21t3314lih43vkv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50546/thumb/p17t8vf4d417q21t3314lih43vkv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50546/thumb/p17t8vf4d410bmbdh36q1ke0ag82.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50546/thumb/p17t8vf4d410bmbdh36q1ke0ag82.jpg
Re: Реле РТЗ-51.01
Спасибо, но схема на РТЗ-51 у меня есть. Схема реле РТЗ-51.01 отличается от схемы реле РТЗ-51, и вот эту-то схему я и не могу найти.
Re: Реле РТЗ-51.01
Владимир, существенная разница в схемах?
5 (2013-06-18 09:32:39 отредактировано Владимир)
Re: Реле РТЗ-51.01
Знаю, что там разница по питанию, в РТЗ-51.01 не параметрический стабилизатор напряжения, (т. е. без гальванической развязки от 220вольт, из-за помех по которым часто реле срабатывало ложно, например при включении или отключении выключателя, и даже при запуске электромеханического реле времени), а  блок питания с гальванической развязкой от сети 220вольт; добавлена индикация по-моему наличия питания и срабатывания. Есть ли разница в измерительной и исполнительной  частях реле -это и хочется узнать.
Re: Реле РТЗ-51.01
Владимиру. Нашли схему РТЗ-51.01? Мне тоже она нужна
Re: Реле РТЗ-51.01
plpol пишет:
Пока нет.
Re: Реле РТЗ-51.01
Кому РТЗ51.01?http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59516/thumb/p189qi14ql1log17ve1k6cs2r14t91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59516/thumb/p189qi14ql1log17ve1k6cs2r14t91.jpg
Re: Реле РТЗ-51.01
ivalnik, спасибо, а весь документ есть?
Re: Реле РТЗ-51.01
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4pd6517601dar4or1bmp1ado2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4pd6517601dar4or1bmp1ado2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4p217psssi7188a1v1m1frp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4p217psssi7188a1v1m1frp1.jpg Чуть больше из уцелевшего по этому изделию ЧЭАЗ.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4p217psssi7188a1v1m1frp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4p217psssi7188a1v1m1frp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4pd6517601dar4or1bmp1ado2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59650/thumb/p189t4pd6517601dar4or1bmp1ado2.jpg
Re: Реле РТЗ-51.01
#10, а зачем 4 раза одна и та же страница размещена?
Re: Реле РТЗ-51.01
Виноват.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59698/thumb/p189uth1fiadn1bco1u8d1cbf1mrr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59698/thumb/p189uth1fiadn1bco1u8d1cbf1mrr1.jpg
13 (2015-03-26 06:26:18 отредактировано l_yuriy)
Re: Реле РТЗ-51.01
111111111
Re: Реле РТЗ-51.01
l_yuriy пишет:
Мне удалось устанить данный дефект без замены или переделки реле РТЗ-51 и забыть об этой проблеме навсегда.
А поделиться? ICQ/ab:)
15 (2015-03-26 06:27:01 отредактировано l_yuriy)
Re: Реле РТЗ-51.01
111111111111
Re: Реле РТЗ-51.01
Спасибо, попробуем. Индуктивности на входе питания в "+" и "-" ставили, помогает, но не всегда. А вот подать питание витой парой не пробовали.
Re: Реле РТЗ-51.01
Мне кажется, тут важнее не свить провода (поможет от наводок), а подключить именно "в голове" цепи питания, в идеале на зажимы предохранителей.
Если "где удобнее" (а удобнее как раз в хвосте - одна жила на клемме): целый ряд перемычек и клемм, переходное может быть не айс, в конце мощный потребитель вроде КП и параллельно ему питание реле. Вот тогда включение этого КП и даст помеху - как просадку, так и всплеск по самоиндукции.
Re: Реле РТЗ-51.01
Было, всё было... И прокладывали отдельные провода питания, и ставили параллельно катушкам реле времени R-D-цепочки, и многое другое.Возможно в определённых условиях это и помогает. У нас количество ложных срабатываний уменьшалось, но они оставались. ЧЭАЗ выпускал фильтры для цепей питания РТЗ-51, которые ставили рядом. Правда, стоили они в 1,5 раза дороже самого реле. В конце концов все поняли, что нужно развязаться по питанию - появились РТЗ-51.01. Но даже в таком исполнении полной гарантии правильной работы нет. Поэтому, там, где позволяют уставки вернулись на РТ-40/0,2, для  электродвигателей ответственных механизмов отключение от ЗЗЗ формируем с контролем наличия 3U0. В связи с этим пришлось организовать в КРУ ещё одну шинку "3U0", на которую подключаются промреле разрешения работы ЗЗЗ на отключение. Срабатывание же РТЗ фиксируется указательным реле всегда, независимо от наличия/отсутствия 3U0, что позволяет анализировать правильность его работы.
19 (2015-03-26 06:27:45 отредактировано l_yuriy)
Re: Реле РТЗ-51.01
1111111111
20 (2015-03-26 06:28:22 отредактировано l_yuriy)
Re: Реле РТЗ-51.01
111111111
