Тема: Селективность или чувствительность
Доброго времени суток, господа релейщики!  Подскажите. РУ-0,4 кВ. Два ввода(ВВ), секционник (СВ) и отходящие линии(ОЛ). Необходимо рассчитать уставки на ВВ и СВ для селективной отсечки. Если отстраеватся от максимального тока КЗ в конце  ОЛ, то Кч отсечки менее 1,0. Если понизить уставку срабатывания селек.отсечки на ВВ и СВ, обеспечивая Кч=1,5, то отключится раньше ВВ (или СВ если от одного ввода) чем  выключатель ОЛ и ни какая отстройка по времени не поможет. Что делать? Наплевать на селективность?
Re: Селективность или чувствительность
А согласовать отсечки ВВ и СВ (вначале секционник с отх. линиями, потом вводной с отх. линиями и секционником) не пробовали? Селективная отсечка она как классическая "МТЗ" выбирается: отстройка от нагрузки/самозапуска+согласование. Если от КЗ в конце линии ее отстраивать, то в сети 0,4 кВ с чувствительностью может быть полный швах (как в вашем случае).
брррррррррррррррррррррррррр
в сети 0,4 отсечки от КЗ не отстраивают
почитайте книгу Беляева, там подробно описано, как выбирать и согласовывать уставки в сети 0,4
Пуск по напряжению как вариант. Или ЛЗШ придумывать какое либо - чтобы защиты ОЛ блокировали защиты ВВ, хотя будет потеря по времени. Или согласовать по времени - ТО с выдержкой времени - на СВ  - 0,3с, на ВВ - 0,6с, на ОЛ - 0,0с. Но опять же при условии МП защит. Или ещё куча других вариантов. Не Вы первый с такой проблемой сталкиваетесь.
Наплевать ни на селективность (если ВВ отключится раньше ОЛ - это "наше" неправильное (неселективное)отключение, за которое по голове гладить не будут), ни на чувствительность (смысл в защите, если она не защищает нужное оборудование) нельзя. И тут не может быть 2х мнений. Надо проблему решать.
ой......
ну чего Вы пишете, читайте хоть....сеть 0,4
Добавлено: 2013-11-22 08:26:52
общеизвестно, что
ПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ НЕПРИМЕНИМ В СЕТИ 0,4
Balepa пишет:
почему? поясните мысль.
ANTi_13 пишет:
Коллега, речь про 0,4. Не путайте термины - ЛЗШ в сетях 0,4 кВ давно придумана и называется "зонная селективность" )))
Вопрос топикстартеру. На чем собрано НКУ? Какие автоматы? Есть ли блоки МП?
В статьях по БМРЗ 0,4 кВ поднимается вопрос обеспечения дальнего резервирования, и в книге Беляева, которую упомянули выше тоже. Только берите книгу именно 2008 года издания.
Полагаю отстройка по времени обеспечит селективность при равных токах. В моем случае для обеспечения чувствительности уставка на ВВ будет в два раза  ниже уставки на ОЛ и последняя не сработает
Об оборудовании на ВВ и СВ автоматы АББ  серии Т6N c электронным распетелем с защитами L-перегруз, S- селективная отсечка, I-мгновен.отсечка. по автоматам на ОЛ автоматы с харктеристикой С
Balepa пишет:
Чувствительность где вы смотрите? На шинах?
Если пренебречь током нагрузки со стороны остальных присоединений, то через ВВ и ОЛ течет одинаковый ток. И что, получается, отсечка ОЛ тоже нечувствительна в месте установки защиты?
