Тема: Сириус-Т
Как правильно проверить ДЗТ.
Re: Сириус-Т
По паспорту-протоколу. У кого-то на сайте видел.
Re: Сириус-Т
Посмотрите здесь:
http://narod.ru/disk/9598076001/%D0%A1% … 2.rar.html
Re: Сириус-Т
Обратитесь с запросом по dmit@rza.ru - Вам вышлют требуемый документ.
Re: Сириус-Т
По вышеприведенной ссылке тот самый документ и лежит
Re: Сириус-Т
Это все понятно, смущает только вопрос не сработает ли она при первом включении транса.
Проверить одновременно вн и  нн сторону, чтобы ток прошел по тт вн и нн.
Re: Сириус-Т
Коллега, старый провереный метод, конечно наdо посчитать согласно трансу какие токи будут.
на ВН подаёте 400В, на сороне НН закорачиваете все три фазы между собой, но не землю.
расчёт покажет ток который будет во вторичке, надо чтобы Сириус "видел" этот ток.
второй способ, если есть два транса, включить без нагрузки в параллель и разогнать ступени РПН.
Re: Сириус-Т
grsl пишет:
Мы включаем ЗН .
Re: Сириус-Т
ICQ/ab:)
У вас нейтраль изолированая, я забыл.
у нас сопротивление, будет грется зря.
Re: Сириус-Т
Слава (grsl) назвал лучшие способы проверки, когда тр-ры не несут рабочей нагрузки, а, значит, и нетопасности потери этой нагрузки при ложном откл. \Особенно первый способ, который называется прогрузкой от постороннего (нерабочего) источника.
Но есть еще один способ. Это когда не смогли проверить от постороннего источника и нельзя включить два транса в параллель (допустим – однотр-ная ПС).  И остается проверить только при рабочей нагрузке.
Итак, у каждого тр-ра есть, как правило как минимум два комплекта защит.  Еще, при МП защитах, в терминале (-лах), где дифзащита (ДЗТ), есть и другие защиты (МТЗ,ТО и т.д.). Так вот, надо проектировать, чтобы через вход и (или) выход можно было вывести ДЗТ из работы. Но это вывод по оперативным цепям. Дифференциальный ток при этом меряется. Вот при первом вкл. тр-ра оставляете в работе все защитыв, выводя ДЗТ. Проверяете, ДЗТ собрана правильно, вводите ее в работу.
Re: Сириус-Т
Спасибо за помощь попробуем, а то кидают под молотки.
