Тема: Параметры грозотроса ГТ-13,3/88
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, параметры грозотроса ГТ-13,3/88 (Rуд, Хвнутр.уд, D).
Используется на ВЛ 500 кВ.
Первый трос - ОКГТ, второй - ГТ-13,3/88. Получается ГТ - это стальной (сталеалюминевы) трос?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Параметры грозотроса ГТ-13,3/88
Здравствуйте!
По ОКГТ 13,3: Rуд=0,405. Это трос с оптоволокном. Диаметр 13,3 мм.
С ГТ все то же самое: диаметр 13.3. Я не знаю, почему он поименован "ГТ". Обычно в марках троса присутствует полный бардак. То, что называется С-70, может представлять собой совершенно разные по конструкции тросы, у которых общее только сечение и примерный диаметр. Так что тут нужно узнать, стальной он или алюминиевый.
Данных по внутреннему сопротивлению у меня нет. Да и это такая информация, что она берется "с потолка" по сути, потому что оно зависит от тока через грозотрос. По одной из книжек (мне кажется, несколько завышенная цифра) для стальных тросов
Xуд=0,75·Rуд.
retriever, спасибо за помощь!
Сегодня я дозвонилась до проектировщиков, они говорят, что ГТ - это ОКГТ, только без оптоволокна. Получается - ГТ-13,3/88 - сталеалюминевый.
