Re: ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ
Ещё встречался с устройством типа AZT 3.0 в шкафах производства ПармаПрот (Питер). По ТТХ вроде неплохое, один из минусов - обратнозависимая времятоковая характеристика. На наших разветвленных сетях (иногда по 4-6 отпаек на ЛЭП 110кВ), очень трудно согласовывать защиты всех ЛЭП.
У нас в Беларуси необходимость данной защиты (независимой) прописано во многих ТНПА, в т.ч. и в циркуляре №2-99 от 1.12.1999г. (с изменением к нему в 2001году).
Или сформулировано вот так:
На новых подстанциях напряжением 110 кВ и выше, когда микропроцессорные защиты не имеют дальнего резервирования, необходимо выполнять в обязательном порядке мероприятия по ближнему резервированию:
- устанавливать два взаимозаменяемых, работающих при всех видах к.з. комплекта защит понижающих трансформаторов;
- устанавливать независимые токовые защиты понижающих трансформаторов;
- питание двух комплектов микропроцессорных защит выполнять от разных аккумуляторных батарей или от различных секций щита постоянного тока;
- питание токовых цепей двух комплектов микропроцессорных защит выполнять от различных обмоток трансформаторов тока.
И т.д.
Независимые защиты трансформатора в данном случае действуют либо на 3 ЭМО (независимый! т.е. на него больше никто не действует!) выключателей, либо на соленоиды специального короткозамыкателя (установленного иногда специально именно для этой цели).
О внесении изменений в циркуляр №2-99 (2001г.).pdf 648.85 Кб, 25 скачиваний с 2013-11-26
Циркуляр №2-99 (НЗТ).pdf 181.69 Кб, 21 скачиваний с 2013-11-26
san4os79 пишет:
на последней работе было в эксплуатации РС- 80 - не нравилось , что ТО работало с выдержкой по времени 0,2 с - в голове на подстанции стояли микропроцесоры - раньше бывало срабатывали чем РС80
А как они по надёжности? Не подводили?
Как по удобству и простоте (или сложности) обслуживания?
в обслуживании РС80 немного запутанные - уставки по току вставляешь колышки , а по времени наоборот вытаскиваешь
Добавлено: 2013-11-26 16:27:57
имеется ввиду реле РС80
SVG пишет:
Ладно, я пока мораторий объявлю. Пока очередная пара пум из ремонта не приедет. Вот как приедут, тогда и поговорим.
Ну, это даже смешно. Одна из пум приехала из ремонта с тем же дефектом, что и уезжала. Пришлось отправлять изготовителю ещё раз. Ну уж на другой-то раз починили наконец. Годы идут, отношение к качеству не меняется. Спасибо, хоть чинят даром. Всякие Шнайдеры за ремонт так ломят, что закрадываются мысли, что дешевле новый терминал купить.
acat_lm писал(а):
2012-01-12 08:32:46
Вступать в дискуссию с модератором не считаю целесообразным.
А так для независимого от этого раздела специалиста (модератор, пусть и других разделов): какие-то выводы технического плана сделаны? Кубаньэнерго вашей аппаратурой заинтересовалось, ни положительного, ни отрицательного опыта пока не накоплено. и курсы провожу со специалистами разных направлений, и контакты с начальниками СРЗА (хоть сетевые, хоть центральная) поддерживаю. Мало того, поддерживаю популярный сайт и пишу книги, где могу как поддержать, так и разнести в пух и прах. Кстати, последнее упоминание - в книге, упомянутой на странице http://dororz.ru/lib_2.htm Там вроде бы к вашей аппаратуре отнесся благосклонно, не имея опыта эксплуатации.
