Re: ложная работа ЗЗ по 3 гармонике обмотки статора
Sega пишет:
Уважаемый Конспиратор. Сообщение о работе ЗЗ было на ИЧМ терминала (пуск, действие на отключение, возврат), и горел светодиод нумер 8
У Вас на 8-й светодиод заведен по схеме ИЛИ сигнал отключения от 90% защиты статора  от ЗЗ. Она работает по основной гармонике. Вы уверены, что на дисплее было SEF 3H Trip  а не  S/E/F Trip?  По хорошему, надо проверять правильность выбора заземляющего трансформатора и т.д. согласно "Planning machine protection" и уж потом разбираться
Добавлено: 2013-11-26 13:58:53
Вот книга:
Planning_Machine_Prot.pdf 3.03 Мб, 10 скачиваний с 2013-11-26
При тщательном обследовании цепи от ТН нейтрали генератора к терминалам защит обнаружили убитый ключ
в этой цепи из за которого при вибрации скорее всего пропали цепи напряжени.
Всем спасибо !!!
gliss пишет:
Всем спасибо !!!
Стоп, теперь надо думать как защита должна быть отстроена от потери цепей напряжения)
#13 пишет:
Возьмите последнее информационное  письмо Сименс в ФСК по функции FFM (примерно на 50стр), там показано, как это сделать на измерительной логике. В тексте там же есть вариант на функциях по напряжению. Где-то на сайте оно выложено.
Блокировка защиты от блок контакта автомата цепей напряжения уже выполнена.
А вот при обрыве цепей напряжения.
есть у кого идеи?
http://rzia.ru/topic918-osobennosti-bnn-v-siprotec.html
Изучите эту тему. На листе 4 информационное письмо, в нем рассказано как реализовать функцию FFM (не только по блок-контактам автомата цепей ТН)
