Тема: программное обеспечение, у кого какое?
Может кто-нибудь поделится своими наработками или самодельными программками для всевозможных расчетов? Особенно интересны наработки по расчету защит 110-200кВ и сетей 35кВ.
И еще вопрос: якобы у немцев есть какая-то программа для расчета ТКЗ и всяких там режимов наподобие ТКЗ 3000 но раз 150-210 мощнее. Якобы бесплатная, никто не слышал об этом?
2 (2013-11-27 13:06:00 отредактировано Леонид Глыбин)
Re: программное обеспечение, у кого какое?
toshiba пишет:
Никогда ранее не задавался таким вопросом и не слышал о таких программах. Для расчета ТКЗ и прочего подобного - искал во время учебы (в интернете есть простенькие варианты), а защиты всегда считал по РРУ. Но логично, что программы у каждого производителя РЗА свои, поэтому и искать их нужно только там и соответственно, понятно, что это будет не бесплатно. Хотя, кто знает – нужно общаться. Возможно, не все жадные.
Раз уж ты начал говорить о ТКЗ, то могу сказать, что например у «ИЦ «Бреслер» имеется программа «ТКЗ++», которая позволяет выполнять расчеты параметров аварийных режимов с однократной продольной и поперечной несимметрией в схеме сети с учетом взаимной индукции, емкостной проводимости ЛЭП и нормального состояния коммутационных аппаратов.
Помимо этого, программа позволяет редактировать, сравнивать и эквивалентировать модели (расчетные схемы), предназначенные для описания объектов для которых производится расчет параметров аварийных режимов.
Искал такие - чудес не бывает.
Единственное, что мелькало здесь ELPLEK, но с ТКЗ-3000 лучше её не сравнивать.
По ходу дискуссии, хотелось бы узнать о том, в чем же измеряется мощность расчетных программ?
4 (2013-11-27 16:18:22 отредактировано Леонид Глыбин)
Мощность расчетных программ или мощность в расчетных программах? Не совсем понял вопрос. Можно поконкретнее? Если Вы говорите про второе, то в программах наподобие расчета ТКЗ мощность не задается. Например в "ТКЗ++" задаются:
- удельные сопротивления элементов сети (различных последовательностей);
- удельная емкостная проводимость (для ВЛ);
- длины ВЛ;
- напряжение и фаза источника;
Необходимые токи и мощности, программа рассчитывает сама
ustas пишет:
Раньше было актуально количество узлов, ветвей. Сейчас удобство задания параметров, наличие графического редактора, возможность задания исходных данных как параметры оборудования или расчетными сопротивлениями, количество подрежимов (для расчетов ТКЗ). Ну и конечно неплохо, чтобы программа имела расчет РЗА, с выдачей результатов в форме бланков уставок на наладку.
