Тема: РН для измерения 3U0
Здравствуйте. Сооружается лабораторная установка и необходимо определиться с выбором РН, реагирующее на 3U0. Подскажите, пожалуйста, современные выпускаемые реле. Нашёл реле РН-53/60Д, только как я понимаю, это просто реле максимального действия, реагирующее на повышение напряжения в сети. Слышал, что при ХХ и ОЗЗ  в сети 10кВ, из-за каких то явлений может происходить скачок напряжения, и релюшки на 100В просто выгорали. Может быть есть ссылки сразу на производитилей ? Нашёл у ЧЭАЗа реле РНН 57, но смущает, что оно выпускается по ТУ 83года. Хотелось бы что-нибудь по-современнее
Спасибо!
Re: РН для измерения 3U0
xepo6oez пишет:
Почему вы решили что вым нужно реме максимального напряжения. Вам больше подойдет реле минимального напряжения или электронное реле минимального и максимального напряжения
Посмотрите это
http://www.aes.ru/download/pdf/mru/rh112.pdf
http://yandex.ru/yandsearch?lr=50&t … 0%B8%D1%8F
xepo6oez пишет:
реагирующее на 3U0
Валериан пишет:
Почему вы решили что вым нужно реле максимального напряжения. Вам больше подойдет реле минимального напряжения
А почему минимального напряжения? Ведь 3U0 отсутствует в нормальном режиме и появляется при возникновении "земли"!
