Lusya пишет:попробую ответить на свой же вопрос, поправьте если не права. Для отстройки от защит отходящих линий имеем Iсз=Кн.*(Iсз мах. пред.+ (сумм)I раб.макс.)=1,1*(3670+1804 (суммарный раб. макс. ток 7 отходящих линий, за исключением восьмой, по кот. будет протекать наиб. ток КЗ (3670А))=6021,84 А. Из трех полученных значений выбираем больший, получается тот, кот. отстраивали от МТЗ секц. выключателя = 6451,5
Здесь все правильно. Только еще раз напомню, что если на десятке есть двигательная нагрузка, то надо еще отстроить МТЗ ввода от самозапуска по формуле Кн*Ксзп*Iраб.макс./Кв. Ксзп можно подсчитать (расчет можно посмотреть в Овчаренко Справочник по электроснабжению промышленных предприятий, 1985), а если точная нагрузка не известна, то принять 1,2...1,3.
Lusya пишет:Выдержка времени срабатывания МТЗ сец. выкл. =1,2, тогда выд. времени защиты ввода 10 кВ будет 1,2+0,3=1,5.
Здесь рассуждения правильные, но меня смущает выдержка времени на секционнике 1,2с. Многовато. На МТЗ отходящих линий обычно ставят 0,5с. Тогда на секционнике должно быть около 0,7...0,9с. И соответственно на вводе порядка 1,2с.
Lusya пишет:Уменьшить ток сраб. защиты ввода до значений тока срабатыв. защиты секционника, но при этом выд. времени сделать большей?
А вот это делать не надо. Вы почитайте внимательно для чего отстраивают МТЗ на вводе от МТЗ предыдущих фидеров. Как раз для того, чтобы ввод излишне не отключился, когда ток КЗ на отходящих фидерах (на секционнике в том числе) находится на грани срабатывания.
Если уж такой получается низкий коэффициент, то надо использовать пуск МТЗ НН трансформатора по напряжению, соответственно и пересчитать МТЗ по известным формулам.
А ток 8730А - это где? По ПУЭ ведь Кч=1,5 - это для основной зоны, т.е. отходящие фидеры, а вот в резервируемой зоне МТЗ на вводе должна иметь Кч не менее 1,2.
